На Кэнон есть фича - шумодав при длительной выдержке. Вопрос
При съемке в RAW шумодав работает? или только в jpeg? Насколько данный шумодав эффективен?
Re[Benjamen]:
Сколько раз ни юзал, а разницы так и не заметил и вообще отключил от греха подальше.
Шумодав в идеале не должен влиять на RAW-файлы, единственно, что фоторедакторы могут учитывать камерные параметры при конвертации в JPEG.
Re[Benjamen]:
Как работает - не скажу, но при выключении, картинка более шумная даже в RAW. После чего включил, и 2 года не отключаю.
Re[Benjamen]:
работает всегда, если включен.
Re[Benjamen]:
Этот шумодав длинных выдержек не использует собственно алгоритмов шумоподавления в привычном смысле. Происходит съемка доп. кадра при закрытом затворе на той же выдержке, и черный кадр вычитается из обычного, в итоге компенсируются все битые-горячие пиксели.
Собственно ШУМА от этого меньше не становится по большому счету.
Re[Benjamen]:
чем длиннее выдержки, тем более эффективен, но в жизни нечасто приходится снимать на выдержках в секунды-десятки секунд.
Такой шумодав сильно отличается от софтовых приблуд, бояться его не надо.
Re[Mike_P]:
Ночные съемки снимал на 30 сек. Приходилось еще ждать после съемки 30 сек. пока процессор обработает фотографию. Муторно как то, вот и подумал, а нужен ли он вообще?
Re[Benjamen]:
на 30 сек зависит от матрицы, смотрите сами, лучше с ним или без него. 30 сек. идет не обработка снимка, а делается такой же кадр, но с закрытым затвором и потом вычитается из первого.
