На камере Canon EOS 40D в режиме М не переключить диафрагму!!!
при режиме Av - диафрагма меняется, а в М - нет. Подскажите, что это может быть?
Re[NataliaDmitrieva]:
самое большое колесо крутили в режиме М? :)
Тем же колесом накручивать, поди, пытаетесь?
Переключите выключатель камеры с режима ON в тот, что выше. Диафрагма будет меняться большим диском.
Re[Eonix]:
от: Eonix
+100
выключатель не в том положении, сил наверное не хватило
Re[dorogov]:
да все сделано! с камерой работаю уже 3 года! и в ON включила и переключаю как надо. не работает!!!
Выключатель не просто в горизонтальное положение, а в верхнее - от него ведет черта к большому колесу - и оно начнет в режиме М переключать диафрагму.
от: NataliaDmitrieva
тоесть вы уверены, что переключатель on/off именно в крайнем положении, а не в среднем?
просто это типичная ситуация, когда рычаг недоверчен. сделано для блокирования основного колеса от случайных переключений.
Re[dorogov]:
да! да! да! не считайте меня дурней паровоза!!! 3 года снимала и все окей! сейчас перестало работать!
у вас только один объектив, можете с другим попробовать? ещё можно снять объектив и одеть его обратно.
..... но всё же по симптомам - именно рычаг on/off
Я тоже вам хотел о "вилке" написать, но после такого отчаянного крика про паровоз - передумал. Беда...
Re[Luvr]:
всем спасибо! - в итоге муж разобрался - было выставлено значение автофокус/режим драйва - способ выбора точки af джойстиком
точнее диском быстрого выбора
[УДАЛЕНО]
Re[alexiwano]:
пфффф гордость я в других вещах показываю...а не тут!
вы попробуйте выставить как у меня было и поймете причем!!!
страница 159!!! http://www.karat.co.il/files/wordocs/Canon%20EOS%2040D.pdf
И что там, если не секрет? В лом качать, читать пока ещё могу. Пишите...
[УДАЛЕНО]
Re[alexiwano]:
я как посмотрю вы все такие умные и упрямые, только правильного решения никто не подсказал. сами то в своей камере до конца не разобрались...
вот смотрите - для особо ленивых - кто по ссылке зайти не может и страницу 159 найти
http://s005.radikal.ru/i210/1008/4e/5c60be11389a.jpg
Понятно вам всем! Лохи вы, не можете разобраться в камере! :D
И права она потому, что женщина
