На какую ширину вешать кронштейны фона ?
Столкнулся с проблемой - приехали в дружественную студию со своим фоном бумажным Колорамовским (2,72 шириной), зная, что кроншткйны там висят. При ближайшем рассмотрении оказалось что фоны висят на самодельных трубах, шире стандартной картонной трубы и наш фон на стандартную систему не повесить - широко. Возник вопрос - а какое стандартное расстояние между кронштейнами ? Понятно что можно на глаз прикинуть но ведь есть какое то штатное расстояние ? Чтоб знать на сколько трубы пилить и кронштейн перевешивать. :)
Re[Gregory NN]:
от:Gregory NN
А если померить??!!! Не пробовали??!!!
Re[Михаил Романовский]:
Я ж написал - можно померять по фону и системе но интересует стандартное значение.
Наверняка если фоны имеют стандартную ширину (2,72) есть и стандартная ширина кронштейнов.
Померять в другой студии не представляется возможным за отсутствием таковой под рукой.
Re[Gregory NN]:
от:Gregory NN
Не понял сути проблемы: если кронштейны висят широко, то что мешает повесить на них более узкий фон?
Re[Gregory NN]:
Кронштейны вешают как удобно, в зависимости от ширины фонов или длины труб ;)
Re[Михаил Р.]:
более узкий бумажный фон на картонной трубе
если вставить в него цанговые зажимы от системы так, чтобы они фиксировались в трубе, посадочные места под крюки оказываются сантиметров на 10 уже чем сами крюки.
Re[Gregory NN]:
Расстояние между стеновыми или потолочными крюками должно быть на 6-8 см больше, чем длина картонной трубы. Это неоходимо для установки цапф цепочного механизма.
Наиболее вероятно, что у вас крюки установлены под фоны от Поиск-Фото шириной 2,8 метра. Или перемотайте ваш 2,7 м фон на более длинную трубу или переставьте один из крюков.
Re[Domin]:
Крюки выставлены от балды, под трубы, которые попались под руку.
Ясно что для унификации перевешивать крюк.
Вопрос в том на какое расстояние их вешать.
Пока получается 107 дюймов (272 см) + 6-8 см = 278 - 280 см.
Я думал есть какое то штатное расстояние, документированное. Пока все идет к тому что измерить и перевесить.
Re[Gregory NN]:
Поищите по сети каких размеров продаются фоны и исходите из этих рамеров. Я знаю рулонные фоны шириной 2,1м, 2,7 м, 2,72м, 2,8 м, 3,0 м
Re[Gregory NN]:
от:Gregory NN
".....Я думал есть какое то штатное расстояние, документированное....."
Конечно,пардон-с,но такое ощущение,что вас вчера только что от мамкиной титьки отняли!!!
У кого какое помещение,тот так и вешает - особенно если ширина позволяет,а ежели нет,то приходится и край фона обкорнать,ежели по ширине не влезает!
Спасибо на добром слове и бесценных советах
А то я на четвертом десятке не знаю что есть рулетка и можно повесить на глазок.
Вопрос был не о Вашем мнении обо мне а о существовании стандартов. Как сколхозить по-кулибински прекрасно знаю и умею сам.
Re[Gregory NN]:
стандартов нет, потому что есть фоны 2,72 - почти все бумажные фоны такой ширины, есть фоны Профессионал - 3 м. шириной, а есть ещё куча фоном нешироких 1,27, 1,4, 2,4 м. - поэтому стандартов нет. Вешайте так, чтобы было удобно.
