На какой дырке увеличитель резче ?
Правильно-ли я понимаю, что при зажатой диафрагме у нас будет дольше время и значит больше светорассеяние, а при слишком открытой меньше резкость самого стекла и выше риск ошибки с фокусом ???
т.е. наверное, ок. 5.6 оптимальные диафрагмы ???
Или все-таки 8-11 за счет лучшей резкости объектива ???
* объективы Родагон и Никкор
** экспериментальным путем попробовал и вроде ниче не понял... может сюжет такой попалсо ???
Re[jkl-a]:
от:jkl-a
Максимальная резкость бывает на оптимальной дырке.
При нормальной юстировке увеличителя не более 5,6
Точечный источник решит вашу проблемму.
Для портрета "точка" полный отстой.
Re[jkl-a]:
Хиде-то читал,что максимальнаую резкость объектив дает при: максимальная "дырка"+2-3 ступени.
Надеюсь понятно написал :?
Re[dimonpit]:
Это от конкретного объектива зависит. Есть обективы, у которых максимальная разкость на самом малом отверстии примерно на диафрагмах 16-22. А есть такие у котрых максимальная резкость на полностью открытой. Есть такие, у которых максимальная резкость при среднем значении диафрагмы.
Re[jkl-a]:
При точечной печати имеет значение качество самого объектива и юстировка увеличителя и самое лучшее качество при наилучшем раскладе на полностью открытой дыре. И уж конечно полная чушь, что точечная печать не для портретов. Это самый качественный и самый красивый способ печати, хотя и самый трудоемкий.
http://www.vanilar.ru/laboratory/01/index.php
Re[jkl-a]:
Теоретически самая высокая резкость существует при полностью открытой диафрагме, но при этом она ухудшается разнообразными аберрациями.. Проекционные объективы для увеличителей рассчитаны на небольшие расстояния и обладают весьма ровным разрешением по всему полю кадра и при большей части значений диафрагм,поэтому на практике резкость гораздо больше зависит от параллельности негативодержателя\объектива и стабильности всего увеличителя, а диафрагмой только регулируют световой поток (выдержку). По собственному опыту могу сказать, что больше чем на 2 ступени закрывать диафрагму не приходилось... :)
Re[jkl-a]:
от:jkl-a
у меня по опыту было лучше на 5.6
но тут и другие мнения других людей есть, посему - смотрите своими глазами.
