На каких фокусных светосила нужнее?
Всего 26 сообщ.
На каком конце вам светосила пригодилась бы больше? Понятно, что все снимают разные вещи, но думаю у каждого уже сложилось какое-то мнение на этот счет.
Re[o_o]:
На любом "конце" светосила не бывает лишней.
Re[o_o]:
На фото сленге есть такие поняти как пейзажные и портретные диафрагмы, думаю дальше пояснять не надо, а просто исходить надо из того, какие фокусные в большинстве случаев используются для того и другого. :)
Re[FotoTrainee]:
Кроме того,с "темной" линзой сложнее фокусироваться в ручную,к примеру это особо актуально при макросъемке, либо сложных условиях по свету.
Re[Gors]:
от: Gors
и дешевой :D
Re[Gors]:
Светосила иногда значит, что объектив компромиссен по разрешению/контрасту. Менее светосильные объективы на средних диафрагмах, как правило, работают лучше.
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Согласен.Но все же, предпочитаю пользовать светосильные (по возможности).На автофокусных линзах от этого зависит еще и работа датчиков.
Re[Gors]:
от: Gors
вам лично на каких фокусных она нужна? Так ли нужна светосила 2,8 на фр 17-18мм (на кропе)?
Re[Gors]:
от: Gors
Причём чем светосильнее объектив, тем сильнее фокусировка на полной дырке отличается от фокусировки на средних значениях. Т.е. ГРИП в результате сползает.
Re[o_o]:
от: o_o
Простой пример: имею линзу 17-40/4 ,фокус менее "зацепист",чем на 24-70/2,8 .Это особенно заметно на 30D и 33,на EOS 3 проблем нет ,т.к. система АФ на нем более "совершенна".
Re[Viktorych]:
от: Viktorych
Наличие светосилы объектива,вовсе не означает постоянного применения открытых диафрагм.А всего лишь упрощает фокусировку и дает большие возможности в выборе экспопары.
Re[Gors]:
от: Gors
Все очень относительно, особенно если подтверждение фокуса есть... :)
Re[FotoTrainee]:
от: FotoTrainee
"Темноватый" видоискатель не порадует Вас даже с подтверждением фокусировки,так как кроме подтверждения,Вы должны видеть куда фокусируетесь.
Re[Gors]:
от: Gors
вопрос не о приемуществах-недостатках светосилы, а о востребованности на коротком и длинном концах. Мне, например, светосилы не хватает на длинном конце.
Re[o_o]:
Если забить на яркость видоискателя и точность автофокуса, то светосила нужна:
а) штатникам (35, 50 мм) для съемки сюжетов в помещениях с плохим освещением без вспышки. В музеях, ночных клубах, например.
б) портретникам (80 - 135 мм) для меньшей ГРИП.
в) Телевикам (200 и выше) для более коротких выдержек. Всякие спортивные мероприятия снимать. А для фотоохоты лучше наоборот, ибо светосильные телевики в разы дороже более темных собратьев.
Кроме того, почти все объективы на открытых дырках мылят, а стоит чуть-чуть поджать и вот она резкость. Так что, имея, скажем, 50 1.4, можно юзать его на 1.8 и получать гораздо более приятные результаты, чем у 50 1.8 ;)
Re[_MMX_]:
спасибо за конструктивный ответ
Re[o_o]:
И кроме фокусного, светосила важна еще при для грип, а грип связана с расстоянием до объекта. скажем так, на близких расстояниях широкие дырки нужны менее (попробуйте лицевой портрет снять на 1.0), а на средних и далеких - более востребованы, т.к. можно сильней размыть.
Re[Tigra Girl]:
Очень жизненные кадры получаются на 35/1,4 есть пространство и глубина, можно чуть сделать смаз - будет движение. На мой взгляд основные объективы (у меня 35, 50, 85) должны быть 1.4
Re[o_o]:
Мне нужнее на малых фокусных для уменьшения грип.
Re
Ну по большому счету светосила нужнее телеку нежели ширику, ибо чем меньше угол, тем меньше света по идее попадает в объектив. Поправьте что не так =)
