Есть: Cannon с картой CompactFlash
и PocketPC, к которому подключается (может одновременно) CompactFlash, SD/MMC или USB Flash
хочется чтобы побольше и подешевле (вроде сейчас SD карты самые дешевые)
Кто-нить что-нить посоветует?
На что сбрасывать?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
На что сбрасывать?
Re: На что сбрасывать?
http://club.foto.ru/forum/view_topic.php?t_id=185732&page=1#listStart
Подобное устройство, к примеру с 20-40 гигами памяти можно приобрасти около 100 у.е.
Вот и думай, на что сбрасывать!
SD имеет запас развития больший, т.к. возможный потолок скорости больше и нет кучи ножек-контактов, один из которых может, однажды, в устройстве погнуться и будет беда большая! Плюс то, что под SD сейчас больше девайсов разрабатывается и выпускается.
Если кому интересно, роблему решил так:
Купил вот такой девайс http://www.cenda.com.cn/en/product_fd.asp?ProductID=73
Копирует файлы прямо с флешки (правда не очищает ее после этого) и подключается к PocketPC (PocketLoox 720) - Смотри - не хочу фотки, слушай музыку и т.д. (Надо попробовать на него кино закачать).
Цена вопроса составила 5800 р. с диском 60 Гб.
Юзать только начинаю - отзываов пока никаких.
Кино на покете с этого девайса смотреть можно , но периодически его подтормаживает где-то на секунду. (Кино скопировал с диска в DIVX формате).
Фотографии открываются и просматриваются достаточно быстро (в "Альбоме" вполне быстро работает слайд-шоу).
Re: Re: На что сбрасывать?
Дружище, тыб лучше написал, сколько времени работает без дополнительного заряда (сколько раз успел слить флешку), как быстро копируется флешка допустим на гиг, можно ли копировать отдельно файлы, можно ли стирать и т.п. ...
Вопрос то был какой: на что сбрасывать...
Re: Re: Re: На что сбрасывать?
По поводу времени - пардон - приобрел это чудо только вчера, не успел еще проверить.
Что касается алгоритма работы:
Если диск использовать как кардридер (без подключения к КПК), то он копирует всю карто памяти целиком в одну папку, которую создает отдельно для каждого слива. Просто вставляншь карту в ее гнездо и нажимаешь на диске кнопку COPY. Сколько времени копируется гиговая карточка - буду засекать в эти выходные.
Если диск подключить к КПК, а карту вставлять в слот КПК, то тут можно делать все то же, что и на обычном компе. Для этого я использую пограмму Total Commander /CE.
А просматривать фотки можно на КПК либо через встроенную смотрелку (аналогичную XPшной ) либо через "Альбом" (ну можно найти еще много всякого.)
Через неделю лечу на Эльбрус, где все это хозяйство будет проходить жесткое тестирование "в полевых условиях".
Раньше для этого я брал с собой ноутбук.
Re: Re: Re: Re: На что сбрасывать?
Простите, а в какой программе смотрите рав файлы на кпк, у меня тоже 720 луукс и канон 10д был, так вот рав файлы показывал маленькими превьюшками, а жепег нормально. И где вы приобрели его.
Re: Re: Re: Re: Re: На что сбрасывать?
равы я не смотрел. Ввиду отсутствия таковых. Спасибо за вопрос - надо этим озадачиться. Попробую поискать.
А покупал все на савеле.
А Фот у мменя - Кэнон 350Д, так что вопрос с равами - не праздный.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: На что сбрасывать?
от:Тузов Александр
А Фот у мменя - Кэнон 350Д, так что вопрос с равами - не праздный.Подробнее
Если есть флешки больше 1Gb протестируйте тщательно с ними. У меня, правда на другом дивайсе, до 1 Gb работают без проблем, а на 2Gb на дисплее все отлично, а после слива на комп файлы убитые. Из Raw вытянуть еще можно, а jpeg совсем не читается.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На что сбрасывать?
Я думаю тестировать надо не менее 4гиг флешку, а на 350 снимать в жепег просто нецелесообразно (зачем тогда такой фот) на форуме 4pda есть программа для просмотра рав файлов но на 10д смотрелись только превьюшки, и то очень маленького размера, ничего не разберешь.
Результаты тестирования
Слив CompactFlash карты, заполненной почти до предела (975 мег) 1 гигабайт – 7 мин 10 сек. Начиная с момента включения девайса.
Если не выключать его – выключается сам через минуту после окончания слива.
Именно в таком режиме и тестил.
Всего с полностью заряженной батареей выдержала 11 заливок.
После этого заряжадась через USB от настольного компа с 20.42 до 0.30 т.е. без малого 4 часа.
За время работы девайс разогревался до 36 градусов (в холодную погоду согреет руку в кармане:)) ).
Картинки, снятые во время процесса:
1. Экран девайса http://scandy.36k.ru/store/62777/smp/1143937481-smp.jpg
2. Тестовая карточка http://scandy.36k.ru/store/62777/smp/1143937495-smp.jpg
3. Процесс слива (рядом с девайсом - приятный чехольчик, входящий в комплект)
http://scandy.36k.ru/store/62777/smp/1143937503-smp.jpg
4. Смотрим слайдшоу http://scandy.36k.ru/store/62777/smp/1143937519-smp.jpg
Скачал с hpc.ru программулину , которая якобы просматривает равы, но не юзал пока. Не нашел к ней лекарство.
Пока еще не анализировал слитые файлы. Не было времени. Но сделаю это.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: На что сбрасывать?
Скачал прогу Resco photo viewver.
Заявлено, что она читает равы.
Ничего не вышло: Кэнон сохраняет равы с расширением CR2 и прога их не воспринимает.
Если переименовать расширение (что в целом неправильно при большом количестве фот), то прога говорит, что файл поврежден.
А в дополнении к отчету о сливах фот - последний (11-й) слив произошел не до конца - не докачалось ок. 200 Мб.
Но все, что слилось - исправно.
Что касается рав - в 350-м есть такой режим (RAW+L), ГДЕ ОДИН И ТОТ ЖЕ ФОТ СОХРАНЯЕТСЯ В ЖЕПЕГЕ И РАВЕ.
Места ест больше, но зато без проблем просмартивается.
от:rivoliот:Тузов Александр
Если есть флешки больше 1Gb протестируйте тщательно с ними. У меня, правда на другом дивайсе, до 1 Gb работают без проблем, а на 2Gb на дисплее все отлично, а после слива на комп файлы убитые. Из Raw вытянуть еще можно, а jpeg совсем не читается.Подробнее
У меня была похожая беда на Vosonic Xdrive - 1ГБ kingston просто не сбрасывается, все остальные - без проблем (256мб, 512мб 2гб). Через другой кардридер - 1гб kingston читается без проблем.
Приобрел флешку Сандиск ультра II 2 Гб. забил полностью равами и жпегами.
Слив длился 13 мин. 50 сек.
Все считалось нормально.
И еще маленькое замечание - не совсем в тему:
с данного устройства нормально смотрятся на Луксе фильмы, перекодированные в его формат (640X480 или 320X240). Что придает дополнительные удобства в дороге (в самолете, гостинице)
Можно и не перекодировать, тоже прекрасно смотреть.
Я на 4гига накидал фильмов и смотрю прекрасно.
