На что обратить внимание при покупке фикса?
Всего 19 сообщ.
Показаны 1 - 19
Тушка Д70с, покупать буду Никкор 50мм 1.4. На что следует обратить своё внимание при покупке этого объектива? Какие особенности у конструктива? Я так понимаю дребезжать, шататься и люфтить у этого стекла ничего не должно. Мне разрешат посмотреть снимки на экране - на что обратить внимание? На каких дырках потестировать? Вобщем прошу высказаться всех тех кто может)))
Re[Kravchenko Sergey]:
Смотреть на байонет. Если сильно поцарапан внимательнее проверять работоспособность, требовать скидки за поюзанность.
Пыль в малых количествах внутри объектива на качество изображения влияет не значительно.
Если же пыли много то её много и на внутренних механизмах. Такой объектив брать не стоит, есть риск что он отдаст концы.
от:Kravchenko Sergey
Тушка Д70с, покупать буду Никкор 50мм 1.4. На что следует обратить своё внимание при покупке этого объектива? Какие особенности у конструктива? Я так понимаю дребезжать, шататься и люфтить у этого стекла ничего не должно. Мне разрешат посмотреть снимки на экране - на что обратить внимание? На каких дырках потестировать? Вобщем прошу высказаться всех тех кто может)))Подробнее
Если внешне всё ОК, проверить на бэк/фронт на открытой дырке, благо, это несложно. Берёте фактурную поверхность и фокусируетесь по центральному датчику.
Re[Лео - Москва]:
от:Лео - Москва
Если же пыли много то её много и на внутренних механизмах. Такой объектив брать не стоит, есть риск что он отдаст концы.Подробнее
Я слегка протупил... я хочу брать новый объектив в магазине, там потёртостей и прочих царапин быть не должно как я понимаю. Но всё равно спасибо!
Re[Скилливидден]:
от:Скилливидденот:Kravchenko Sergey
Если внешне всё ОК, проверить на бэк/фронт на открытой дырке, благо, это несложно. Берёте фактурную поверхность и фокусируетесь по центральному датчику.Подробнее
Хм... не совсем понял как проверять, взял фактурную поверхность а потом сфокусировался... центральный датчик это как? И что потом? Сфоткал и что дальше делать? Вывести на монитор и что там смотреть?
Обратите внимание на люфт переднего блока линз, особенно в крайнем переднем положении(когда "выехало") - у одних он больше, у других меньше..
и еще - на диафрагменное отверстие - бывает сильно сплюснутое(неправильный многогранник)...для чего естественно смотреть сквозь объектив открывая и закрывая диафрагму
Re[July-man]:
от:July-man
и еще - на диафрагменное отверстие - бывает сильно сплюснутое(неправильный многогранник)...для чего естественно смотреть сквозь объектив открывая и закрывая диафрагмуПодробнее
А как её можно открывать и закрывать на этом объективе если она как я понимаю прыгающая и срабатывает от сигнала на камере?
от: Kravchenko Sergey
Здрасьте....с помощью диафрагменного кольца конечно.
благодарение Богу, Никон пока еще фиксы делает с диафрагменным кольцом..
разблокируете его с помощью передвигающегося запорчика рядом с кольцом и вперед..
Хм... не совсем понял как проверять, взял фактурную поверхность а потом сфокусировался... центральный датчик это как? И что потом? Сфоткал и что дальше делать? Вывести на монитор и что там смотреть?Подробнее
Методика описана тут http://www.focustestchart.com
Распечатайте мишень оттуда и снимайте со штатива или аккуратно с рук на качаясь, с короткими выдержками (со вспышкой ) на диафрагмах типа 1.4-2.
Re[July-man]:
от: July-manот:Kravchenko Sergey
разблокируете его с помощью передвигающегося запорчика рядом с кольцом и вперед..Подробнее
Спасибо большое)) Я в руках фиксов ещё не держал никогда)
Re[Mike_P]:
от:Mike_Pот:Kravchenko Sergey
Распечатайте мишень оттуда и снимайте со штатива или аккуратно с рук на качаясь, с короткими выдержками (со вспышкой ) на диафрагмах типа 1.4-2.Подробнее
Наводится нужно как я понимаю на Фокус хыар, а дальше что? Текст который между 2мм должен быть резким... А что означают эти миллиметры и дроби?
Re[July-man]:
По моему все новые полтинники Никона сейчас люфтят, на работе никак не сказывается кстати.
Re[Lambert]:
от: Lambert
Хм... обрадовали вы меня конечно...
Re[July-man]:
Другой вариант: при любой установленной диафрагме и в любом положении блокировки диафрагмы можно открыть дырку до конца простым перемещением упрявляющей ноги (рядом с краем задней линзы).
Re[Lambert]:
от: Lambert
Да мой тоже люфтил заметно при покупке (вызывало опасения) но работает до сих пор (8 месяцев) при этом хорошо, без всяких бек и фронт фокусов и АФ как и положенно для никона быстрый и точный.
от: Kravchenko SergeyА что такое, я же написал, на работе никак не сказывается. Ну люфтит и что, если они теперь все люфят, то из области недостатков этот слабый люфт перекачал в область особенностей объектива.от: Lambert
Re[Lambert]:
Вобщем купил я объектив. Хм... ну и где же резкость? Не понимаю... начинается она реально только с 2.0. Тестирую по таблице что выложена выше. Снимал в рав. Кроп 100%.
Вот скриншоты:
1.4 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.4.jpg
1.6 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.6.jpg
1.8 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/1.8.jpg
2.0 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/2.0.jpg
2.2 http://www.krabstudio.net/prosto_tak/pics/2.2.jpg
Так оно и должно быть или всё таки недотягивает резскость на открытой дыре?
Вот скриншоты:
Да, все нормально. На открытой дыре грип тонкий - так и должно быть.Когда будете делать крупный план увидите как красиво размывается фон (боке) на открытой дыре. Имхо это большое художественное достоинство этой фиксы.
Re[rizvanov_s]:
от:rizvanov_s
Да, все нормально. На открытой дыре грип тонкий - так и должно быть.Когда будете делать крупный план увидите как красиво размывается фон (боке) на открытой дыре. Имхо это большое художественное достоинство этой фиксы.Подробнее
Скажите, объектив который я купил - у него нормальная резкость на 1.4 или слабовата? Мне кажется что не большое мыло. Или я не прав?
