На что обратить внимание при покупке б/у Nikon D70?
Подскажите, на что следует обратить внимание при покупке б/у цифрозеркалки Nikon D70?
Как определить наличие пыли на матрице?
Можно ли как то оценить кол-во отснятых кадров?
Леонид.
Re: На что обратить внимание при покупке б/у Nikon D70?
1 - Пыль на матрице - хм-м-м... допускается. В процессе смены объективов она неизбежно будет скапливаться на сенсоре, теми или иными темпами. Чистка матрицы от пыли - вполне тривиальная операция, которую можно проделывать и самому, а можно - в сервис-центре (я бы предпочёл последнее... сами понимаете).
Впрочем, на момент отсмотра приобретаемой камеры на предмет дефектов получаемого изображения можно поступить и проще: просто очистить сенсор от пыли с помощью груши (струёй воздуха проще говоря), например - чистой промытой клизмой. Но никак не ртом! :)). Это не заменит полноценной чистки: пыль сдувается с матрицы (и то не до конца), но - остается внутри камеры. Она туда потом вернется. Но для начала - тоже способ, да? Просто и доступно.
2 - Счётчик кадров... Тут надо будет иметь под рукой комп. И программку чтения EXIFов, которая читает это поле данных из снимков D70. Важно: тестовый снимок, сделанный для проверки EXIF - НЕ должен обрабатываться никакими Фотошопами и "смотрелками"! Они, если и сохраняют EXIF, то безвозвратно теряют при этом поле Shutter Counter of Camera. Таким образом - снимите камерой прямо в JPEG, например, и стяните фоту на комп. Прочитайте EXIF и поищите это значение.
3 - А так... Проверьте все то же, что проверяли бы, покупая камеру в магазине: функционал весь, работу объектива, автофокуса (бывает т.н. бэкфокус, он тоже впрочем юстируется в мастерской) и т.д. То есть попытайтесь понять, почему человек продаёт камеру. Если, конечно, вам не известна достоверная и правдивая причина %)))
Re: Re: На что обратить внимание при покупке б/у Nikon D70?
Странные люди - выстраиваются в очередь за 8 Mpix камерой, а потом ставят на нее объективы, для которых и 4 то много будет. Я, Серж, конечно же не Вас имею ввиду, но таких людей сейчас достаточно. Вот если бы кто нибудь сделал дешевую полнокадровую камеру, я бы понял причину ажиотажа, а 8 или 6Mpix - один хрен.
от:Кирилл Виктрыч
А для 300D такая программка есть?
МОжет подскажете где :?:
Re: Re: Re: На что обратить внимание при покупке б/у Nikon D70?
от:EgoZa
[quote=Кирилл Виктрыч]
2 - Счётчик кадров... Тут надо будет иметь под рукой комп. И программку чтения EXIFов, которая читает это поле данных из снимков D70. А для 300D такая программка есть?
Для 300Д не знаю, а для Д70 есть здесь:
http://drchung.new21.net/previewextractor/index.html
от: EgoZa
Хм-м-м-м... Тут дело уже, похоже не в программке будет.
Вот например, что пишут на сайте Opanda (ее смотрелкой, в частности, можно смотреть EXIF'ы, и она показывает счётчик кадров Никона):
Question:
Where is the information on the total number of shutter activations a
Canon D300 Digital Rebes has?
Reply: Admin Date: 2004/12/24 17:03
Now, ONLY Nikon D70/D2H/D2X is found that the total number of
shutter releases is wrote in EXIF tag. So IExif can show these model
cameras' number.
Вот такие пироги... И думаю, что показ счётчика убран скорее по хм-м-м-м "просьбе" что ли (?)... Canona. Ибо технически это было бы не сложно, да? Если он (счётчик) в Кэноне вообще пишется...
Так что не уверен, что...
нечто подобное Вас спасёт :)
http://club.foto.ru/info/articles/article.php?id=131
