На что обратить внимание при покупке?
Всего 4 сообщ.
Показаны 1 - 4
Планирую покупать зеркальную цифровую камеру. Остановился на Nikon D40. Подскажите на что нужно обратить внимание при покупке, чтобы выявить заводской брак?
Re[Сирёжа]:
объектива
Re[Сирёжа]:
Проверить отсутствие мех. повреждений, битых пикселей на экранчике, мусора в видоискателе и на матрице. Фокусировка (в ручном режиме! АФ - отключить, если будете крутить кольцо фокусировки руками !!!) и зуммирование без скрипа. Отсутствие посторонних звуков при автофокусировке
Проверка мусора на матрице - ручной режим, АФ в ручной режим, выдержку на уровне 1/125, вспышка, диафрагма 11-16, листок чистой белой бумаги на весь кадр и руками расфокусировать чтоб бумажка была заведомо не в резкости и чтоб объектив не закрывал вспышку (зависит от фокусного на котором снимать). Можно снять безоблачное небо (без вспышки ;) ) Главное для проверки пыли ставить диафрагму 11-16, так пыль заметнее. Для контроля – снимок на открытой диафрагме, так можно и черные пиксели поймать.
Не должно быть больших пылинок, царапин и т.д.. Несколько мелких точек допустимы.
Проверка автофокуса md.co.za/d70
мишень в конце., можно снимать с рук, с встроенной вспышкой, обязательно делать дубли. Важно определить наличие ошибок, а не их величину. Поэтому угол к бумажке необязательно 45 градусов, можно 30-55.
Проверка битых пикселов - крышку на объектив, отключить АФ,
выдержка 1/2 сек, ИСО 400, диафрагма 11-16. Шумодав для длинных выдержек отключить (в меню камеры)
Затем на нормальном мониторе посмотрите на предмет светлых точек, для заметности можно сделать автоуровни, а потом поразглядывать снимок в тех же местах, но без автоуровней.
Re[Сирёжа]:
Почитайте:
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdDSLR/ChdDSLR_00.asp
http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/ChdLens/ChdLens_page00.asp
