На что наклеить фото?
Всего 44 сообщ. | Показаны 21 - 40
Re[ashan]:
от:ashan
Скручивается любая односторонняя клеенная поверхность.
Натяжение создает сам клей при высыхании.
Что бы этого избежать клеят вторую сторону в качестве "противоуклона" или зажимают в сэндвич со стеклом. Пресс здесь совершенно бесполезен.
Автору.
Я бы клеил или на 4 капли фотоклея или вставлял в бумажные уголки. Второй способ предпочтительнее.
Все остальные способы на века и фото потом не отодрать без повреждений..
Хороший способ указан andirenas во втором посте. Он дороже, т.к. нужно тратиться на вырезание паспарту.
Можно остановится на нем или уже купить стеклянный сэндвич в Икеа.
Я бы сделал все по первому разряду, но именно сейчас с деньгами проблемы, поэтому рассматриваю картон как наибюджетнейшее решение.
Re[Петр]:
от:Петр
Приветствую всех.
Нужно наклеить 15 фотографий 30*30 и 30*40 на подложку серого цвета, предположительно картон (формат, я так понимаю, нужен что-то вроде 40*50). Подложка будет выполнять роль паспарту (рамки нет). Подскажите, где можно найти недорогой бескислотный картон для таких целей? Картон должен быть не очень тонким (чтобы его можно было повесить на прищепки, и он не помялся).
Просьба также подсказать, на какой клей можно сажать фото.
Буду благодарен за помощь!
С бескислотным картоном проблем нет, ну напримр тот-же картон для паспарту, или пивной картон. Стоят они ~$10/M2
а вот с чем клеить, так чтобы наклейка была обратимой для себя не решил.
Re[Attar]:
от:Attar
Купил вчера на пробу хензовские уголки самоклеящиеся. 250 штук - 85 рублей в фотолабе. Как-нибудь опробую, правда, не знаю, удержат они фото 30*40 или нет.
Re[Петр]:
от: Петр
Ксмтати есть 3M'овский Scotch Removable и если бумага фотографии и подложки не очень рыхные (пивной картгн рыхлый) то им вполне можно клеить.
я этим скотчем клеил работы к паспарту для всяких врменных демонстраций.
Re[Attar]:
от:Attar
А что такое пивной картон?
Мне достался серый, толщина 2 мм, какой он не знаю (пивной, кислотный или еще какой)...
Re[Петр]:
от: Петр
пивной картон
такого понятия как "кислотный картон" нет ;)
Re[Attar]:
от:Attar
пивной картон
Из пивного делают подставки под пиво. Поэтому так и называется. Должен впитывать пиво. :-)
Re[Attar]:
от: Attar
Резиновый клей-спрей в баллончике в магазине для художников. Дорого. Мейд ин Италия. Самый безопасный и безвредный метод.
1. Для временной наклейки бескислотный картон не нужен.
2. Не всё паспарту из бескислотного картона. Бескислотное обычно дороже стоит.
3. Если на скотче не написано "ацид фри", то от него вреда в десять раз больше, чем от самого плохого картона.
Бескислотный серый картон различной толщины производит голландская фирма "КАПА". Она же производит пенокартон. В розницу получается очень дорого.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Александр, спасибо.
Попробовал обычные уголки. Клеятся удобно и практично, но фото 30*30 и 30*40 (и это не барит, а обычная лабная бумага) прогибаются под собственным весом и вываливаются...
Двухсторонний скотч решил не использовать.
Есть какой-нибудь не сильно вредный резиновый клей, но чтобы не очень дорогой? С финансами совсем туго...
Re[Петр]:
Варианты.
1. Чтоб мои снимки увидели внуки: или не приклеивать вообще, или наклеивать водным (негниющим и неплесневеющим) клеем на картон под прессом, предварительно хорошенько набив на этом руку. Как это делали сто лет назад.
2. Хочу выставиться несколько раз в течение пяти лет. Потом плевать. Наклеиваем двусторонним скотчем типа "Бидерманн" на любой картон. Покупаем и скотч, и картон в "Лионе" или "Видеке". Тогда есть шанс, что наш бутерброд проживёт лет десять.
3. Хочу выставиться пару раз в течение полугода, а потом фотки ни мне, ни кому-либо не понадобятся. Клею на картон, пластик ПВХ, всё равно на что и всё равно чем. Самый дешёвый клей - двусторонняя клеевая плёнка "Оракал" эконом-класса.
Re[Петр]:
Вот на это, иногда, приклеиваю фотографии без рамки к стене (обои) . Три штуки 40х50 висят уже полгода и ни каких следов приклеивания нет, можно переклеивать сколько угодно раз. Стоит недорого.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Варианты.
А если наклеить на неделю, а потом снять?
Re[Дроссельмеер]:
от:Дроссельмеер
Интересно, в Москве есть аналоги?
Re[Петр]:
от: Петр
Тогда не наклеивать вовсе.
Re[nebrit]:
от: nebrit
А как же крепить к картону?
Re[Петр]:
А мож не надо к картону крепить?
Если выставочное пространство предполагает раму, стекло, паспарту, задник, подвеску, то в такой бутерброд отпечаток закрепляется двумя каплями ПВА над верхнем краем окна в паспарту. Или бескислотным скотчем типа малярного. Или специальными бумажками фирменными бескислотными. В этом случае "бутерброды" казённые, принадлежат выставочному залу, а выставляющийся тратится лишь на новое паспарту с окнами, соответствующими евонным снимкам. Если выставочный зал рамами на прокат не располагает, то надо искать спонсора, ибо приличное скромное оформление одного отпечатка потянет на 50-100$. Заодно надо успеть подружиться с парой журналистов с самой центральной прессы и обеспечить их явку на вернисаж, чтобы они пропиарили и автора, и спонсора.
Если пары-тройки тыс. доллАров лишних нету, то вбей в стену два крепких гвоздя, натяни меж ними обыкновенную бельевую верёвку и повесь снимки на прищепки.
Параджанов явился в Канны в свитере и с табличкой в руках "Нет смокинга!".
Пётр, я так понимаю, что тебе дают площадку э-э...серьёзную, однако хозяин там пальцы не гнёт, попробуй соригинальничать в развеске и оформлении. Чтобы зрителей не раздражал тот факт, что у тебя нету спонсора.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Все не совсем так, Александр.
У меня фотоотчет в фотоклубе "Новатор", который периодически проводит свои заседания в любезно предоставленном Галереей классической фотографии закутке. Развеска там такая: в доску втыкается большая кнопка, на нее вешается прищепка, прищепку натравливают на материал. В моем случае материал - это картон, на котором будет размещена фотография. Ни о каких рамах и паспарту сверху речи не идет. Отчет продлится 2 часа, после этого фотографии могут быть отделены от картона.
Двухсторонний малярный бескислотный скотч - это тема. А где такой найти?
Re[Петр]:
"Лион" или "Видека". Внутри кольца обязательна надпись "ацид фри".
А просто голый отпечаток нельзя на прищепку повесить? А на две прищепки?
Два часа выдержит любой двусторонний скотч. Просто по углам квадратиками размером с ноготь на мизинце. После "лекции" сразу же оторвать. Нежно. Медленными движениями. Получится безболезненно с вероятностью 99%. Лучше эту работу поручить женщинам. У них терпения больше. "Отрывание" скотча обязательно заложить в регламент мероприятия. Ибо надо делать сразу по горячим следам, а не через неделю.
Re[nebrit]:
от:nebrit
А где купить такой?
Не, ну оформление должно быть, да и картон уже нарезан. Все понял, клею скотч за сутки, после показа вечером отлепляю. Жену упрошу, поможет.
Спасибо :)
Re[Петр]:
Я так и не понял - подложка снимков какая?
200 гр или 80 гр? С изнанки целлофан или голая бумага? Принтерные ровные или ручные короблёные? Что за картон? Картон жалко или одноразовый?
В том же "Лионе" должен быть двусторонний скотч, представляющий из себя слой резинового клея на подложке. (Не спутай с аналогичным "нерезиновым", который тоже там же продают). Годится для "прихватки" ровных принтов. Должен потом безболезненно оттираться с плотной бумаги подушечкой пальца или мягким ластиком. С рыхлой бумаги (рыхлого картона) оттирается уже болезненно.
__________________
В любом случае я бы приклеивал прихватывал только по углам. Наклеивать на скотч по всей плоскости - варварство. Допустимо лишь в рекламе и на короткий срок службы. Когда "время-деньги" буквально. Отстояло неделю/полгода и на свалку.
