На 7Д кто нибудь ставил 42 резьбу?
интерестно просто...
на пятёрку ставлю без колебаний..на 7д ( и на простую 7)
не решился ещё
Re: На 7Д кто нибудь ставил 42 резьбу?
Ну ставил. У меня почему-то бесконечности нет. (переходник поисковский). На пятерке есть, а на цыфре нет.
Re: Re: На 7Д кто нибудь ставил 42 резьбу?
у меня пленг и юпитер9 через переходник Jolosна 7ке
на ixbt писали что надо смотреть чтоб хвост не торчал...
Re: Re: Re: На 7Д кто нибудь ставил 42 резьбу?
ставил на цифровую пятерку буквально только что, Юпитер 21М 200/4 и Гелиос 44 58/2 переходник Jolos Вроде ничего так, бесконечность есть. Если интересно могу пару сников выложить...
Re: Re: Re: Re: На 7Д кто нибудь ставил 42 резьбу?
забыл добавить, антишейк при надетом переходниек работать отказывается.
Полный ручник получается в режиме приоритета выдержки.
Приоритет диафрагмы работает, но что-то мне его выводы не всегда нравятся.
В в режиме М аппарат все время не к месту вводит экспокорекцию.
антишйк работает но непонятно на скоко он ращитан похоже на 50 мм
програм и приоритет выдержки вообще ходят за бананами остальное работает но надо понимать как будет работать замер на рабоч диафрагме и что он зависит от объктива
безконечности это на ком нет на зенитаре 16 чтоли так просто сымаеца хвост и привинчиваеца минольтовский и фсё
А что там за минольтовский хвост? Если можно поподробней где почитать можно.
купите переходник сымите хвост да привинтите
от: L4m3r
и правада работает, правда на 200мм реально его работы практически незаметно... :(
