MZ-5n. Режимы работы встроенной вспышки???
Свершилось. Я приобрёл MZ-5n + 28-70/4.0 AL.
Аппарат, который мне достался - б/у, без инструкции/руководства.
(http://www.photosale.ru/instr/mz5n.zip был скачан и изучен)
Возникло несколько вопросов по поводу работы встроенной вспышки:
1. Как работает режим, который индицируется буквой "А" на LCD панели?
И соответственно как работает режим, который этой буквой не
индицируется?
2. В автоматических режимах правильная (с точки зрения экспонометра)
экспозиция отрабатывается только за счёт установки диафрагмы/выдержки
или ещё регулируется и мощность "пыха"?
3. Работает ли в этих режимах экспокоррекция? Т.е. ясно, что работает,
но как? Увеличивает/уменьшает мощность вспышки или корректирует
выдержку/диафрагму?
4. Влияет ли на экспозицию в этих режимах режим работы экспонометра
(центровзвешенный, сегментный)?
5. Изменяется ли (и если да, то каким образом) мощность пыха при
ручной установке выдержки и диафрагмы? Или она всегда одинакова?
Возможно мои вопросы покажутся вам глупыми, но не обессудьте - это мой
первый опыт общения с камерой, на которой есть встроенная вспышка.
Интуитивно чувствую, что фича сия - весьма полезна есть, но по убогому
описанию, которое у меня перед глазами - ни фига не понятно. Помогите,
плз.
Re: MZ-5n. Режимы работы встроенной вспышки???
ответил в фидо
[quote:5eacec4329="Mike_P"]ответил в фидо[/quote:5eacec4329]
Мне тоже интересно. Продублируйте ответ сюда, пожалуйста.
[quote:a2b977a95c="no-problem"][quote:a2b977a95c="Mike_P"]ответил в фидо[/quote:a2b977a95c]
Мне тоже интересно. Продублируйте ответ сюда, пожалуйста.[/quote:a2b977a95c]
Дублирую:
>индицируется?
А в инструкции что об этом сказано?
Мощность вспышки регулируется, она связана с выдержкой-диафрагмой, чувствительностью пленки, расстоянием до объекта съемки, его освещенностью и. т.д.
Для простоты (в условиях плохого освещения) можно считать, что на мощность вспышки влияет диафрагма (т.к. сама вспышка очень короткая по длительности ~1/1000 сек ), на проработку фона имеющимся светом влияет выдержка, которая в ставится автоматически или вручную.
при этом надо, чтоб дисплей в видоискателе не показывал бы передержку для имеющегося света. У вспышки встроенной небольшое "Ведущее число", оно определяет дальнобойность вспышки, ее хватит с пленкой 100 ед и диафрагмой 4 на 3 метра. (В.Ч.(100 ед. )=~12)
>выдержку/диафрагму?
Экспокоррекция впрямую на вспышку не влияет. Поправку на вспышку можно пробовать вводить изменением чувствительности пленки (например 200 вместо 100 ед.), затем обратной экспокоррекцией (+1 EV). Тогда вспышка будет недосвечивать на ступень (это как раз и будет коррекция на вспышку в -1EV), а обычная автоматика экспозиции будет работать как надо.
Да, как-то может влиять на пару выдержка-диафрагма, которую камера поставит на автомате, т.к. она либо подсунет фиксированную выдержку типа 1/60, либо поставит ее длинной (т.н. "медленная синхронизация") для проработки фона. Об этом должно быть в инструкции к камере.
Вообще-то ТТЛ вспышки должен работать в любом случае, т.е. мощность должна регулироваться, если объект находится в рабочей области вспышки, он не маленький на краю кадра, недалеко и не черный.
>плз.
Лучше всего пользоваться пленкой 400 ед, тогда на диафрагме 4 дальнобойность вспышки будет 5-6 метров.
Лучше, конечно внешняя вспышка, она помощнее и не дает красных глаз, но пока можно обойтись и этой.
Добавление - возможно, что при съемке со вспышкой обычная экспокоррекция на нее действует как коррекция на вспышку.
Re: Камера
[quote:6f87f08277="Agers"]А вот и не правда. Экспокоррекция как раз действует на встроенную и или на внешнюю TTL-вспышку. Обратите внимание, что при включенной TTL-вспышке при вращении кольца экспокоррекции выдержка и диафрагма не меняется.
Вспышка при этом нормально, с учетом экспокоррекции, отрабатывает в любом режиме, включая ручной.[/quote:6f87f08277]
В чем не правда?
Я же в конце в добавлениях указал
[quote:6f87f08277]Добавление - возможно, что при съемке со вспышкой обычная экспокоррекция на нее действует как коррекция на вспышку. [/quote:6f87f08277]
