Мысль о кружке нерезкости...
Но не в смысле объединения "кривые ручки унд браковыйный автофокюс", а в смысле circle of confusion...
Так вот, а не кажется-ли кому-либо еще кроме меня, что на кропнутой цифре для получения качественного отпечатка тех-же размеров, что с цифры не кропнутой или 135 негатива, как минимум необходимо поменять правило "минимальная выдержка=фокусное расстояние обектива", причем раза так в 2 поменять...а?
Короче, без теории, которую мы все хорошо знаем, но забыли вспомнить от радости общения с цифровыми камерами: на полтиннике не с 1/60, а с 1/125 минимальной выдержкой позволительно снимать.
Ибо, при всех прочих равных, у полкадра должен быть и пол-кружок нерезкости, по логике-то вещей, а?
Re[Monofonto]:
токмо не надо про то, что "такого как на пленке или на полнокадровой камере не получить с кропа", ОК?
8Мп 30-ки, например, против 12Мп 5-го ЕОСа, по сути, не особо отличаются...
Re[Monofonto]:
короче говоря, я тут о потере детализации от движения камеры, ситуация со штативом, естественно, всё нивелирует до определенной степени.
Re[Monofonto]:
в 2 это на олимпусах чтоле?
разброс силы хлопа зеркала больше чем в 2 раза.
у фсех наармальных пцаанов стабилизатор в тушке
на негативе допуск меньше чем на цыфре того же формата
Re[L4m3r]:
простите, с Вами всё нормально?
Re[Monofonto]:
тут я думаю все зависит от такой кучи факторофф ...
короче все от дрожалости рук зависит однако :)
Мне например трезвому енту цыферь надо умножать на 3 ,пъяному делить на 1,2 ...
Короче сложный вопрос и оччень индивидуальный :)
Re[Monofonto]:
от: Monofonto
Отличается , и довольно сильно , на полном кадре полтинник как полтинник на кропе 1,6 он чуть ли не втелевик превращается.. Вот и изгаляешся 28 фикс вместо полтинника таскаеш :)
Re[Чумаевский Александр]:
с полтинника на кропе вполне нормально снимать при выдержке 1/40 (в трезвом уме).
А правило действительно стоит умножать на кроп-фактор, и если можете снимать на больших выдержках - считайте себя снайпером, если и на более быстрых мажите - переходите на пейзажно-штативную сьемку с пультами ду
Re[Бирюков Сергей]:
от:Бирюков Сергей
1/2, с рук, без упора:
Все кадры в темнотетут сняты на 1/8 так же, без упора, с рук.
Re[Schnappi das Kleine Krokodil]:
нет, я всё понимаю про особенности каждого трезвого фотографа, которые надо учитывать, но ведь я не об этом!
Вообще, на этом форуме кто-нибудь когда-нибудь читать вопрос будет? Или так, просто болтать собрались?
Re[Бирюков Сергей]:
ну, не знаю....на практике-то, возможно и так, что 1/40 сойдёт....а вот по теории...
я-то могу и на длинных, но только надо-ли рисковать? я не для себя стараюсь, у меня дело такое.
Re[Monofonto]:
ПО ТЕОРИИ аффтар
вешаеш на фотик акселерограф и фперёд
Re[Monofonto]:
от: Monofonto
Ээээ... ну дык ить....
Re[Monofonto]:
так правило из-за кропа никак не меняется, просто пересчитываете под другое фокусное расстояние - и все. Ибо тут важно не ГРИП, не передача перспективы, а угловая скорость перемещения объекта, а зависит она только от масштаба. А масштаб считаем по номинальному фокусному помножить на кроп. Логично.
Re[Monofonto]:
от:Monofonto
А почему без теории? С точки зрения практики данное правило как раз имеет мало смысла - руки у каждого свои. Посему это правило как раз теоретическое, а не практическое...
А если обратиться к теории, то выяснится, что правило фокусное = выдержке подсчитано для кружка нерезкости примерно в 1/1500 размера кадра (135-го формата).
Если вы хотите получить попиксельную резкость, то и размер кружка следует пересчитать...
У той же пятерки по длинной стороне или по диагонали 4368 пикселей. Соответственно, если принять кружок нерезкости в один пиксель, то выдержки по этому правило надо сокращать почти в три раза...
Для своей камеры можете пересчитать сами. Если пересчитывать в абсолютных величинах (посчитать кружок нерезкости в мм), то будет абсолютно пофиг кроп или не кроп.
Re[Monofonto]:
http://www.hiero.ru/article.php?id=adjusting_dof , ну и тут http://hobbymaker.narod.ru/Articles/sharpness_rus.htm смотрели уже?.. В Фотомагазине то-ли ещё в каком журнале была статья о влиянии конструктива камеры на шевелёнку...
Re[Sergey Kan]:
от: Sergey Kan
Аправило фокусное = выдержке подсчитано для кружка нерезкости примерно в 1/1500 размера кадра (135-го формата).
в теорию входит ещё % брака как доверительный интервал еслиб была средняя скорость 2..3 угл. градуса за секунду выдержки никтоб не снимал по этому правилу.. ибо мылищще в 1/1500 на фиг ни кому ненужно ну просто вообще
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Иначе говоря, при объективах с одинаковыми фокусными для кропа и для 24х36 (скажем, 50 мм) допустимая выдержка на камере с кропом УКОРАЧИВАЕТСЯ в кроп-фактор раз. Т.е. в 24х36 будет 1/50, а с кропом 1.6 будет 1/50/1.6=1/80. Разумеется, без учета побочных факторов (тремора, веса камеры и пр.). Кружок нерезкости здесь действительно ни при чем.
