Понимаю что боян но всё же:
После конвертации при просмотре в Acdsee 10 мыльновато как то?
в конверторе (Сapture 1) всё круто. Вывод в TIFF не помогает
Мыло при просмотре в Acdsee
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Re[Александр Лоханов]:
от: Александр Лоханов
Мыльновато при просмотре на 100% или уменьшенное до размера экрана?
Если уменьшенное, то простое нажатие пары кнопок ("/" - полный размер, "*" - вписать в размер окна/экрана) делает картинку "резче". Похоже для ускорения просмотра он ресайзит при пролистывании как то упрощенно...
Если же при просмотре 100%, то разбирайтесь с настройками шарпа в С1. Может у вас шарп при выводе отключен в настройках?
интерполяцию в acdsee не судьба отключиь?
Re[L4m3r]:
от: L4m3r
а где ее там отключить
нашел только: бикубич, билинейная, приближенная
а так что бы совсем откл. нету-ти :(
В С1 есть опция где то в меню disable sharpening on output - она полностью вырубает шарпенинг при конвертации. Скорее всего дело в ней. Зачем она сделана - для меня загадка.
А интерполяцию в acdsee я бы все таки бикубическую оставил.
ну значит эт скорее всего "приближённая" или как её там.
если это по русски nearest neighbour это и есть отключение.
