"Мыльные пузыри"
"Мыльные пузыри"
Съёмка в пыльном помещении (столярная мастерская). Один и тот же эффект наблюдался у двух разных цифровых "мыльниц" (не мои, уже не вспомню какие модели, но явно из недорогих..) : на снимке всё в "мыльных пузырях", "летают" по всему кадру. При прочих равных условиях дешёвые плёночные мыльницы такого не допускали.
Вопрос №1: это будет общей болезнью цифровиков и просто надо лучше проветривать помещение :? ?...
и если "нет" на первый вопрос, то..
Вопрос №2: на какой параметр при выборе камеры стоит обратить внимание чтобы это эффект не портил жизнь?
Re: "Мыльные пузыри"
снимайте с внешней вспышкой чтобы пыль не светила.
Re: Re: "Мыльные пузыри"
от: L4m3r
Спасибо за подсказку...
Как абсолютный новичок в фотографии даже не догадывался о существовании "внешних-внутренних".. Постараюсь разобраться, но дело не в этом.. Ведь плёночные мыльницы справлялись с пылью без внешней вспышки.. Это укладывается в рамки споров о том что есть "отстой" - цифра или плёнка? Цифровики будут проигрывать в "экстремальной" обстановке и их качество обойдётся дороже?
Re: Re: Re: "Мыльные пузыри"
от: se-do
от:L4m3r
Продолжайте с пленочными мыльницами. Цифра экстрима не любит. Пленочные мыльницы пока остаются непревзойденными, особенно одноразовые.
Цифра - отстой!
Re: Re: Re: Re: "Мыльные пузыри"
от: rivoli
Цифра - отстой!
Опять же: цифра не терпит экстрима в принципе, или дешёвая цифра не терпит... Я готов переплатить в разумных пределах ибо ленив и не люблю бегать по фотомастерским ... Так вот если возможно в данной ситуации "купить" качество, то за какой параметр стоит доплачивать?
Re: Re: Re: Re: Re: "Мыльные пузыри"
от: se-do
от:rivoli
Цифра - отстой!
Любая цифра не любит. Если не объектив, то матрица запылится или размокнет и замкнет, а приличная внешняя вспышка стоит от 200$ к тушке от 900$ и объективам на пару-тройку килобаксов.
Цифру надо покупать, когда поработаете с пленочными зеркалками и поймете, что созрели или наоборот.
Если серьёзно то это зависит от взаимного расположения вспышки и объектива.. Чем ближе пылинки к объективу - тем больше пузыри. чем ближе пылинки к вспышке - тем они ярче. Чем ближе объектив и вспышка - тоже тем ярче попавшие в поле зрения пузыри, т.к. они освещаются в лоб.
цыфромыльницы как правило компактнее и тогда более подвержены этому, хотя варианты разные бывают.
для данной цели надо чтобы луч света от вспышки как можно дальше от аппарата (и от вспышки) начинал пересекаться с конусом поля зрения объектива.. т.е. если отдельную вспышку взять и подальше на проводе отнести то пыль так светить не будет. А если вообще в потолок вверх пыхать или в другой отражатель, который не виден в кадре - тогда практически совсем светить не будет.
нащёт цыфра-ацтой - да, при сравнимой цене ацтойное качество, а сравнимое качество при _значительно_ большей цене. Хотя у неё просто возможности _другие_.
Диапазон условий в которых хорошо применимы цыфромыльницы весьма невелик.
В данном случае если нужна цифра то возьмите мыльницу с башмаком или синхроконтактом под вспышку и вспышку какую-нибудь.
Ещё вариант - повесить на встроенную вспышку мыльницы 2 слоя засвеченной негативной фотоплёнки (или пустого слайда) (она пропускает инфракрасный но практически не пропускает видимый свет) и взять внешнюю вспышку со светосинхронизатором (а они как правило сработают от инфракрасного света)
Ещё самое простое это повесить на вспышку рассеиватель - кусок белого пластика или ткани или накрайняк туалетной бумаги - как можно дальше от вспышки, как можно большего размера, но чтобы ещё не влезал в кадр.
Но тогда яркость вспышки сильно упадёт и осветить помещение её скорее всего не хватит. Годится снимать мелкие предметы на небольшом расстоянии.
