Мыльница с гиперфокалом
Какую посоветуете недорогую цифромыльницу с возможностью съемки в гиперфокальном режиме ?
Их дорогих, я знаю есть, Ricoh GX200 и GR Digital 2.
Re[просто Андрей]:
Подниму :) вопрос тот-же интересует. Зачем? - для оперативной съемки на мыльничку
Re[september]:
я на фудже с1600 приспособился делать так: оптика- широкий угол, диафрагма-5.6, и жмём на кнопицу быстро быстро(не отвлекаясь на автофокус) исо можно побольше -200/400, при всей "кривости " режима он таки подходит для "быстрого" стритфото, даже фатальных ошибок экспозиции нет, так что должна подойти любая мыльница с широким углом и какой никакой диафрагмой
Re[svirepyi]:
от:svirepyi
Автофокус выключен?Или включён,но внимание не обращаете?
Re[просто Андрей]:
Купи Lytro камеру, фокусировку выставишь уже в компе.
http://www.lytro-russia.ru/
Re[serzfoto]:
от: serzfoto
автофокус на мыльницах неотключаемый, стало быть просто не обращаем внимания, более того просто не даём ему времени, просто резко жмём на кнопицу до упора, тут видимо дело в том , что в режиме визирования фокус как раз и стоит на гиперфокале. и ещё совсем забыл: бывают ещё фокусфри мыльницы, т.е. вообще без автофокуса, к сожалению в этом сегменте совсем нет брэндовой продукции, только рекам или джениус, весьма отстойные по качеству, я же ещё постоянно ношу с собой ВИДЕО камеру кодак зи6, как раз с этим самым фокус фрии зачастую снимаю именно на неё, разрешение конечно низкое но иногда его можно обойти например склейкой панорамы, и цвета у нё чудненькие
Rе литро
думаю что литро это не вариант-низкое итоговое разрешение и "зеркалочная " цена , тогда лучше уж рекам
Re[svirepyi]:
от:svirepyi
Есть и с возможностью отключения,функция "ручной фокус",раньше были,в моей старой цыфромыльнице Пентакс точно было....
Re[serzfoto]:
возможно и сейчас ещё такие есть, но не думаю, что выбирать мыльницу стоит по наличию ручного фокуса, 2 года назад, когда покупал вышеупомянутый фудж присматривался к касио -мыльнице с10х зумом, так у нё ручной фокус был, но как реализован? надо залезть в меню. выбрать ручной фокус, выйти, двигать ползунок...короче нмв толку от такого ручного фокуса-ноль, просто для галочки, иесли даже (по теме) сфокусироваться на гиперфокал, то это наверное только до выключения, короче нмв проще попытаться обойти ограничения на имеющейся технике... кстати упомянутый выше способ применим (точно) не ко всем мыльницам, они зачастую вообще не имеют диафра или имеют нейтрально серый фильтр, или при быстром нажатии спуска не выбирают правильную экспозицию, так что только за вышеупомянутый фуджд могу поручиться
Re[serzfoto]:
от: serzfoto
в последних кэнонах с 2011 ручной фокус есть практически во всех моделях , если не ошибаюсь
Re[просто Андрей]:
от: просто Андрей
Любую, полностью автоматические переводите в режим "пейзаж" и отрубаете бестолковый "интеллектуальный фокус"(останется именно центр).
Режим "пейзаж" нужен чтобы камера поняла что от неё хотят и при достаточном свете чаще именно прикрывала дыру, чем укорачивала запредельно затвор.
Вручную управляемые переводите в Av, ставите днём F5 и на том же ШУ имеете всё резким с метра. Особенно если отключить АФ и выставиться предварительно на 2м.
П.С. Если нужна конкретика, из дешёвых хороши вот эти. Отличаются лишь ФР:
Canon IXUS 115/117 HS (ELPH 100 HS) - автом. компакт 4х, без RAW, 12Мп на 1/2,3"CMOS(BSI), 28-112/2.8-5.9, 1080/24р MOV [H.264 + Linear PCM (моно)], 1/1500, 93x56x20 140г, НЕТ лайв гистограммы, 3,5 к/сек(12 Мп), макро от 3-х см, 640х480/120к/с, DIGIC 4, экран 3"(230К), неплохо держит заряд, от 4400р
Canon IXUS 230 HS (ELPH 310 HS) - автом. компакт-зум 8х, без RAW, 12Мп на 1/2,3"CMOS(BSI), 1080/24р СТЕРЕО+ЗУМ! 28-224/3.0-5.9! 1/2000,
96x57x22 140г, НЕТ лайв гистограммы, 3,5н к/сек(12 МП) и 8,7н к/сек(3 МП),макро от 1 см! 640х480/120к/с, DIGIC 4, экран 3"(461К), 7 режимов IS, от 7500р.
У кэноновских мыльниц есть ещё существ. плюс против конкурентов - их можно легко заставить выдавать РАВ на карту. А также существенно расширить штатный функционал. По включению ручного фокуа в т.ч.
http://ru.wikipedia.org/wiki/CHDK
Re[просто Андрей]:
[quot]У кэноновских мыльниц есть ещё существ. плюс против конкурентов - их можно легко заставить выдавать РАВ на карту. А также существенно расширить штатный функционал. По включению ручного фокуа в т.ч.[/quot]
эта прошивка просто нереально быстро садит батарейку :(
Re[просто Андрей]:
Спасибо за информацию про альтернативную прошивку для canon (тут много http://chdk.clan.su/), похоже это то, что надо :) и кстати есть еще мыльничка Kodak EasyShare C1505 с фокус-фри объективом, правда пишут, что снимает она на уровне камеры дешевого моб. телефона (вместо объектива дверной пластмассовый глазок с постоянной диафрагмой 4.5!)
Re[september]:
вообще то странно почему сейчас нет фокусфри камер от брэндов, казалось бы в цифре они должны были расцвесть махровым цветом, благо мелкая матрица способствует. ан нет, только мобилы(самые дешёвые), некоторые портативные видеокамеры, и всякий ацстой вроде джениуса (
