Мультиконтрастная бумага и фильтры для цветной печати
Господа, после долгих раздумий решил наконец попробовать использовать для печати мультиконтрастную бумагу.
Так, как при этом нужно использовать определенный набор фильтров (где-то я читал фразу о том, что можно использовать фильтры для цветной бумаги) у меня возник вопрос:
У меня имеется набор фильтров для цветной печати, как раз под мой увеличитель, поэтому возникло желание их использовать (а не тратить деньги на покупку новых фильтров), но
Во-первых: возможно ли их использовать (если нет то второй вопрос отпадает)
Во-вторых от какого цвета и от какой их плотности фильтра мне отталкиваться для получения нормального или контрастного отпечатка , например при использование бумаги фома. (дальше я уже сам разберусь с поправками)
Буду благодарен если кто-нибудь даст ссылку или ответ на вопрос
Re: Мультиконтрастная бумага и фильтры для цветной печати
Используют (желтые и пурпурные). Номера не скажу, не знаю. У Фомы кажется 6 степеней контраста, у Илфорда -12.
Фильтры продаются, можно на глазок понять какой плотности.
У Фомы к бумаге прилагается инструкция, в которой указано, с какими фильтрами какие поправки делать. Фильтры бывают желтые и розовые. Первые для уменьшения контраста, вторые - для увеличения. По собственному опыту работы с бумагой Фома - желтые фильтры дают эффект только если их несколько - два, три. От одного эффект почти незаметен.
Re: Re: Мультиконтрастная бумага и фильтры для цветной печати
от:eo
Всем спасибо, теперь понятно в каком направлении эксперементировать
