Мультиэкспозиция на киеве-88 - возможно?
Всего 45 сообщ. | Показаны 1 - 20
Попался тут киев-88 80-х годов со старым задником (окошко сзади без красного фильтра). Интересно, можно на нем мультики делать?
Есть мысль, что если после спуска затвора на 1-м кадре снять задник, взвести затвор, затем поставить задник на место, вопрос будет решен. Но при невзведенном аппарате если задник снимать, не испортится ли затвор?
Буду благодарен за помощь.
PS: не вынесла душа поэта. Отсоединил задник до взвода затвора, взвел затвор и прикрепил задник, нажал на спуск. Вроде пашет. Вопрос только остается, как это на пленке получится.
Re[Петр]:
Все правильно!!! Ничего не испортится.А звдник этот классный, я на хасселе такой испольную и легко получаю 13 кадров.
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Ясно, спасибо.
Только на тестовой пленке (дельта 3200) он мне понакладывал кадры один на другой. Потому что я доверился камере в протяжке пленки, а потом выяснилось, что надо кадры по заднему окну корректировать и доматывать. Если так делать (по разметке раккорда ориентироваться), 13 кадров не получится.
Re[Петр]:
Значит у вас проблеммы с задником или с камерой!!! Он должен рпботать следующим образом-перематываете по окошку на первый кадр рукряткой перемотки, а не камерой.Потом эту рукоятку поворачиваете в противоположную сторону и в окошке счетчика кадров появится циферка 1.ПОТОМ НА ВЗВЕДЕННУЮ КАМЕРУ СТАВИТЕ ЗАДНИК и снимаете.Дальше уже камерой делаете перемотку.Отщелкав 12кадров перематываете снова камеру но затвор камеры уже не сработает!!! Потом на заднике поворачиваете рукоятку перемотки снова в обратную сторону и снова в окошке выскочит 1 это и будет 13 кадр!!!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Значит у вас проблемы с задником!!! Он должен рпботать следующим образом-перематываете по окошку на первый кадр рукряткой перемотки, а не камерой.Потом эту рукоятку поворачиваете в противоположную сторону и в окошке счетчика кадров появится циферка 1.ПОТОМ НА ВЗВЕДЕННУЮ КАМЕРУ СТАВИТЕ ЗАДНИК и снимаете.Дальше уже камерой делаете перемотку.Отщелкав 12кадров перематываете снова камеру но затвор камеры уже не сработает!!! Потом на заднике поворачиваете рукоятку перемотки снова в обратную сторону и снова в окошке выскочит 1 это и будет 13 кадр!!!
Ясног, попробую на тестовой пленке сейчас провернуть такой фокус.
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Проверил: все равно на современной пленке не доматывает. И после 12-го кадра затвор взводит. И на заднике точка, показывающая, экспонирован кадр или нет, не становится красной. Наверно, некорректно работает.
А если вручную доматывать?
Re[Петр]:
Тогда попробуйте после экспонирования 12 кадра повернуть рукоятку в обратную сторону установив тем самым в окошке 1.потом камерой перематываете на второй кадр и снимаете (13 кадр)Эксперементы на испорченной пленке!!!
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Нет, я про стандартные 12 кадров. Если камера недоматывает, можно ли доматывать задником до меток на раккорде? Не будет ли от этого проблем?
Re[Петр]:
:D можно после съемки первого кадра снять задник и по окошку установит на второй кадр , потом задник установить на взведенную камеру и экспонировать.Снова снимаем задник перематываем и т.д.А то шо вы прдлагаете тоже думаю можно.Если бы перемотка была кадра то уже сделать было бы проблемно.Эти два варианта-КАК ВЫХОД ИЗ КРИТИЧЕСКОГО ПОЛОЖЕНИЯ :-))))
Re[Дмитро5]:
от:Дмитро5
Странно. Я попробовал на установленном заднике домотать до метки на нескольких кадрах после перемотки на следующий кадр, со стороны камеры проблем не обнаружилось. Значит, на этой камере с этим задником как-то иначе это работает.
Или, как вариант, камера почему-то думает, что кадр не 6*6, а 6*4,5 (размер кадра при перемотке соответствует именно 6*4,5).
Re[Петр]:
Камере пофиг размер кадра. Шестерня, торчащая из камеры, всегда проворачивается одинаково и даже не знает, цепляется ли при этом она с шестернёй задника или крутится просто так вхолостую.
За размер отвечает механизм задника. После выполнения зашитой в него механической программы - типа как в музыкальной шкатулке, его шестерни начинают проскальзывать и плёнка перестаёт двигаться. Если программа сбилась, то следует домотать плёнку вручную, глядя на циферки на ракорде.
Для первого и тринадцатого переведённого кадра активируется предохранитель, но со второго и до последнего кадра он помалкивает. В это время камера сама по себе, а магазин сам по себе.
Re[nebrit]:
от:nebrit
Т.е. подматывать все же можно, когда задник стоит на тушке?
Re[Петр]:
Нужно!
Можешь мотать вперёд до тех пор, пока не упрёшься в 13-ый кадр. Хоть от первого сразу до двенадцатого.
Re[nebrit]:
от: nebrit
Нужно!
Спасибо за информацию :)
Re[Петр]:
А точно ставите циферку "1" на заднике, после зарядки плёнки?
А то я свой "Салют" дал поснимать человеку, и о него такой же косяк - просто не сбрасывает счётчик!
На счёт блокировки 13-го кадра, честно говоря, первый раз слышу. Но, я только на Салют снимал. Я вообще рассматриваю эти камеры только как игрушки, не смотря на родство с хасселбладом.
Re[chemyakyn]:
от:chemyakyn
При установленной единице все равно приходится доматывать. Игрушка, конечно, но какие эффекты делает
http://peter28.livejournal.com/433973.html
На правильных камерах и картинка правильная.
Re[Петр]:
Нда... Теперь я понимаю, зачем у меня знакомый его изолентой обматывал.
Re[chemyakyn]:
от: chemyakyn
Может, это из-за того, что я шибер на место не ставил после экспозиции? Всю съемку без него ходил.
Re[Петр]:
от: Петр
Да, нет!!! Шибер здесь не виноват.Это нужно менять уже прокладку в заднике!
Re[Дмитро5]:
от: Дмитро5
Есть дока, как это сделать?
Впервые попался зачетный экземпляр волны, раньше все не то было на киеве-60.
