Как сделать мультиэкспозицию в камере, где эта функция отсутствует?
На ум приходит только - пометить каким либо образом кончик пленки (насколько он вылез из катушки) при зарядке и, отсняв пленку, зарядить ее заново по отметке и отснять еще раз.
Есть более простые/эффективные способы?..
Мультиэкспозиция. Как?..
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Re: Мультиэкспозиция. Как?..
Врятли получится поставить плёнку точно так же второй раз.. если моторная перемотка то врятли будет точнее чем расстояние между перфорациями..
на Зените и т.п. механических аппаратах есть ещё вариант отмотать 1 кадр назад.. тоже если делать аккуратно то можно в пределах миллиметра попасть..
а так.. длинные выдержки рукой... или фотошоп...
от:apter
Есть более простые/эффективные способы?..Подробнее
Можно вполне, здесь кто-то приводил пример, надо лишь приноровиться к примеру вставлять плёнку достаточно точно. Например так, чтобы на "зубец" приёмного валика зацеплялась при вставке плёнке третья дырка в перфорации.
Здесь кто-то приводил пример скана плёнки - так там "разошлось" на... Как бы это описать.
Камера впечатывает параметры съёмки в межкадровое пространство. Впечатывает пикселями. Вот ошибка позиционирования была именно на один такой пиксель.
Это первое.
Второе, смотря что вы будете снимать. Если один и тот же сюжет - да, тогда важно, а если, к примеру, сначала луну крупным планом телевиком, а потом город шириком, то тут хаптит просто аккуратно-одинаковой заправки плёнки.
Либо самому отпечатать на один отпечаток 2 кадра, либо в миниляпе договорится, что бы шлепнули на одну бумажку два кадра с экспозицией на ступень меньше.
только мультиэкспозиция при печати это не то что при съёмке, а в обратную сторону. плёнка-то негативная :)) Или речь о печати слайдов на Ilfochrome?
На негативной бумаге чёрное засвечивает белое, а не наоборот. чёрное будет если хотя бы на одном кадре чёрное.
Для какой-то имитации мультиэкспозиции надо сложить негативы в стопку и сквозь это напечатать
тогда уж проще фотошоп.
