Ставлю я к примеру 5 срабатываний затворов на кадр, а выдержка у меня 20 секунд.
Как сработает экспонироввание? Выдержка поделится на 5 равные части и каждые 4 секунды у меня сработает затвор или как-то по другому?
Мультиэкспонирование на Canon'e
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Может я и неправ,
но мне кажется вручную поправку нужно вносить
может быть я тоже не прав
если рассуждать, то мультиэкспонирование аналогичен большой выдержке, только в первом случае затвор ритмично открывается и закрывается, а во втором случае затвор открыт некоторое время, которое равно выдержке.
но как тогда выставить паузу между мультиэкспонированием?
вот я и подумал, что ставится выдержка, которая и является счетчиком мультиэкспонирования.
хотя можно рассуждать и по другому:
5 раз будет произведена выдержка по 20 минут?
в документации по этому поводу ничего не сказано. А задача стоит такая:
к примеру есть большое здание, на котором сфокусирован объектив. Перед зданием двигается человек. Нужно запечетлеть движение этого человека в течении 15-20 секунд. Как я понимаю, при длительной выдержке просто напросто будет темное пятно вместо траектории движения человека, а надо всего лишь каждые 4 секунды мультэкспонировать движение человека... как добиться?
[quote:b12ef8345e="ГОСТ"]начал бы с самого простого. Лицо на фоне неба. Ну Ваш пример, тоже. Тогда нужен штатив, спуск лучше троссиком.[/quote:b12ef8345e]
Лицо на фоне неба? - лицо надо фотографировать отдельно на черном (темном) фоне.
А что до изначального вопроса, то будет 5 экспонирований, но не обязательно по 20 секунд. От экспонирования к экспонированию параметры можно менять без проблем.[/quote]
спасибо.. я все прекрасно понял... :-)
спрашиваю потому что фотоаппарат подобного уровня, который у меня имеется, держу в руках впервые, и хочется узнать сразу много, поэтому и спрашиваю.
хочется попробовать ВСЕ... без этого никак не научишься
