Мучаюсь выбром зума
110 мм увеличит вам картинку не в 4, а в 2 раза - то, как видит человек, соответствует примерно 50 мм.
В магазине под залог или вместе с продавцом выйдите на улицу и наведитесь на что-нибудь в 20-50 метрах, с конвертером и без. Сами увидите, подойдет вам это или нет.
Olympus IS, то-моему, все же предпочтительней. Оптика хорошая, зеркалка (увидите, куда навелся), можно накрутить конвертеры/фильтры. БОльшая диафрагма позволит сократить выдержки, т.е. уменьшить шевеленку.
IS-200/ IS-300 с конвертером С-210 становятся 210 мм.
IS-3000 с конвертером В-300 (1,7х) = 300 мм
IS-500 с конвертером IS/L E 1,3х = 156 мм
IS-5000 с конвертером IS/L E 1,3х = 180 мм
Вода для таких камер - плохо. Песок - всё, трубец.
Re: 4х зум это видимо мало
[quote:b42ab0cac2="Anonym"][quote:b42ab0cac2="Зумер"]То есть я правильно понимаю, что объектив
28х110 = 4х зум, это собственно совсем ничего
при удалении объекта на метров 20.
[/quote:b42ab0cac2]
Голубчик автор вопроса! Вы не опечатались с "20 метрами"? Тут для иной яхты не телевик, а широкоугольник понадобится! Я-то думал, Вам кабельтовых на 2-3![/quote:b42ab0cac2]
6 баллов :) , а ведь правда однако :)
Re: На расстоянии 20 метров
[quote:88de5f1bad="Зумер"]А на расстояние в пару сотен метров я и не замахиваюсь,
бюджета на хватит :)[/quote:88de5f1bad]
:) хватит ~ 800-900$ :)
от брызг и песка камеру можно защитить так:
1. Фильтр на объектив (желательно бленда тоже)
2. Поместить в полиетиленовый кутлек (учесть максимальный размер зума )
3. открытую часть кулька обклеить вокруг бленды скотчем (или если нет бленды то осторожно по фильтру)
4. Вырезать дырку под окуляр и приклеить края к камере скотчем
