МС Юпитер-37а вопрос по бесконечности
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
вопрос можно ли достич безконечность если всунуть лист ватман по контуру адампера вырезанный между адапреом и объективом
Re[lnt]:
от: lnt
вообще-то и так должна быть бесконечность
Re[lnt]:
от: lnt
на кэноне бесконечность должна быть! Куда это вы её потеряли!?
Re[lnt]:
да тут же мс юпитер-37а мануальное стекло
Re[lnt]:
от: lnt
Понятно, что мануальное. Бесконечность должна быть. Может со стеклом проблемы какие?
Re[lnt]:
На Ю-35А бесконечность и есть бесконечность. Если у вас бесконечность только с листом ватмана, то значит что то не так либо с объективом, либо с адаптером.
Re[lnt]:
подсунув лист ватмана наоборот можно потерять бесконченость.
Re[lnt]:
Если переходник китайозовский, у меня было 2 штука таких, с разницой толщины флянца в 0,6 мм. С одним у Ю-21М бесконечности не было, с другим - даже "перебег".
Re[lnt]:
от: lnt
Чтоб получить безконечность линзоблок движется в сторону камеры,для макро наоборот,если Вы подложите прокладку ,то темболее у Вас не будет безконечности.Возможно Ваш переходник слишком толстый.
Re[lnt]:
братцы разобрался все ок с бесонечностью попадает прямо в цель наводился на небо, вот тут меня постигло второе огорчение может успокоите меня вообщем накрутил юпитер с адаптером одуван ЕОСкенон-м42 потверждения фокуса есть от 1,2 м до бесконечности тут все в ажуре да вот беже в режиме АВ и тТВ и М диафрагма фиксирована 1,4 стоит колесика на тушке 5д кручу все равно 1,4 и все хотелось бы узнать это нормально или нужно перепрограмировать одуван, но как его это делать ума не приглажу. Единственное что успокаивает что в режиме АВ и выдержка работает автоматом когда кручу диавграгму на объективе с 3,5 до 22, тоже в режиме ТВ выдержку можно регулировать но диафрагма показыввает 1,4 и все тут
фотку прилагаю на д 3,5 резкость даже ничего так удевлен был что спустя 24 года со дня производства объектив еше огого
Re[lnt]:
Если одуван прошит на 1,4, то всегда будет показывать 1,4, так и должно быть. Объектив хороший, но не любит контровый свет. Даже если за объектом съемки просто белый снег или небо на треть кадра, снимок "высвечивается".
