МС Юпитер-37А и бесконечность.
Re: МС Юпитер-37А и бесконечность.
в мастерскую
Re: Re: МС Юпитер-37А и бесконечность.
Фотоаппарат в ремон. Скорее всего у Вас ращъюстированно зеркало, и резкость изображения на матовом стекле не совпадает с резкостью на пленке.
от:Сергей_Красин
Достался по-наследству Зенит с набором объективов....среди них МС Юпитер-37А.... При наводке на бесконечность изображение нерезкое на всех дальних предметах. Такое ощущение, что фокус находится гораздо ближе....что делать? Объектив хороший, хотелось бы его использовать.
А с другими объективами как?
Разъеюстирован аппарат - это когда на зеркале изображение резкое, а на пленке - нет. Тогда юстировать зеркало.
Или когда один край резкий а другой нет пи равноудаленности объектов. Это еще хужее...
А если бесконечность на объективе реально не там, где значок "бесконечность", то можно стаскать его в мастерскую, но можно снимать и так. Наводя резкость по зеркалу-видоискателю. Если в вдоискателе при этом резко и на пленке тоже, то и черт с ним... Едиснтвенно - неудобно, что нельзя одним движением на бесконечность крутануть при съемке сильноудаленных объектов, наводить надо. Но это беда небольшая. У меня на одном никоновском объективе такая же беда, и ничего - снимаю.
от:Сергей_Красин
На задней линзе были следы смазки и мусор, я решил разобрать хвостовик и почистить. Объектив разбирается очень легко, как и собирается. Что, впрочем, не помешало мне при сборке поставить эту последнюю линзу наоборот. Всё было резко, но бесконечность исчезла. После установки линзы в правильное положение проблема исчезла.
Попробуйте, это несложно, там напортачить ещё уметь надо. Только аккуратно, линзу не поцарапайте.
от:Сергей_Красин
"Забейте", Юпитер портретник так,что на хрен эта наводка на бесконечность нужна
Такое бывает если он переделан из М39 на М42, но если это МС то, тогда вряд ли, их уже выпускали только под М42, или я не прав?
У меня есть МТО-500 первых выпусков хвостовая часть пределана из М39 под М42, так у него таже фигня имеет ход за бесконечность.
