МС ИНДУСТАР-61 ЛЗ 2,8\50мм на Крокус?
Всего 16 сообщ.
Показаны 1 - 16
Привет знатокам, недавно предложили купить и нацепить сей объектив на крокус 4 сл, резьба у него тоже 42, по идее должен "встать" но как на практике, может кто пробовал? Как он будет по сравнению с той же Вегой 11У? Имеет ли смысл? И еще один вопрос, хоть и фокусное расстояние у него 50мм, не кроет ли он кадр 6*6? Заранее спасибо...
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
Привет знатокам, недавно предложили купить и нацепить сей объектив на крокус 4 сл, резьба у него тоже 42, по идее должен "встать" но как на практике, может кто пробовал? Как он будет по сравнению с той же Вегой 11У? Имеет ли смысл? И еще один вопрос, хоть и фокусное расстояние у него 50мм, не кроет ли он кадр 6*6? Заранее спасибо...Подробнее
Не кроет. Так что не страдайте старческим маразмом, а скорее загоните этот Индустар и на вырученные деньги купите нормальный увеличительный объектив под М39 для печати с 6х6 (чешский Анарет 80/4.5, например) и переходник с M42 на М39.
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
1) а вы Вегой как? Нормально фокусируетесь? У меня не получается.
А вот Индустаром - с помощью кольца фокусировки - получается.
Сравнить не могу, т.к. Вегу пришлось отложить.
2) Не "кроет" даже 645. Надо хотя бы 75 мм.
Хотя - из любопытства - я напечатал один кадр Таиром 11 (135мм)
Re[Nechaev]:
Я пробова. Именно в таком варианте.Стало удобнее. Ни потерь в качестве, впрочем как и улучшения по сравнению с Вегой не заметил. Фокусироваться стало значительно удобнее, чем штатной системой Крокуса - там иногда ролик пробуксовывал.
Re[Борис Коло]:
от:Борис Коло
Хотя - из любопытства - я напечатал один кадр Таиром 11 (135мм)Подробнее
Вы наверно её цепляли через переходное кольцо,а под ВЕГУ необходим свой стакан,который высотой 39мм.Всё великолепно наводится.А под кадр 6х6 и 6х9 я использую ВЕГА-5у.
Re[leto]:
Вот кстати, думал о Meopta anaret, нужен ли к нему стакан или достаточно простого переходника на М39?
Еще видел довольно дешево старый anaret с маленькой резьбой (около 22 с чем-то), можно ли к нему найти переходник?
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
Еще видел довольно дешево старый anaret с маленькой резьбой (около 22 с чем-то), можно ли к нему найти переходник?Подробнее
насколько я знаю, нужен стакан.
Re[Михаил Романовский]:
от: Михаил Романовский
Михаил, мы это с вами уже обсуждали...
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
У Крокуса в комплекте 3 штатных пластиковых переходника с резьбой М42. Один из них я и использую с переходником М39-М42 и с Анаретами (у меня их 2 - один 105 мм, другой 80 мм).
При печати с узкой плёнки (под Вегу-11у) у меня для Крокуса сделан стакан самодельный - под резьбу М39.
Он от прежнего владельца достался.
Re[Nechaev]:
что-то я совсем запутался с крокусами и объективами. у нас в продаже особо альтернатив нету, так что на попробовать возможно и крокус сгодится, а там вдруг что еще подыщется.
продавцам особо верить не хочется, они как правило не особо разбирается что к чему (некоторые утверждают, что и для 120 и для 135 идет один объектив, ага...)
так вот, о них родимых, хотелось бы получить исчерпывающую информацию, чтоб не запутаться:
1. родные объективы у него на какой резьбе?
2. что надо сделать, чтобы прикрутить другие объективы для увеличителя (у них у всех стандартная резьба м39, так?)? стакан что они из себя представляет? переходник какой-нибудь?
3. m42 - для чего, чтобы объективы от зеркалки можно было вешать? какие и что это даст?
вот такие нехитрые вопросы для прояснения в уме
Re[Putrach]:
от:Putrach
вот такие нехитрые вопросы для прояснения в умеПодробнее
1. Родные объективы с резьбой М42 (собственно Амар и Миккар) следует выкинуть или использовать для обучения, ибо только на 10*15 на них можно получить нормальную по резкости картинку;
2. У Веги 11у рабочий отрезок отличается от крокусовских объективов и поэтому их надо углубить в меха увеличителя, для этого делается стакан высотой 39мм внешняя резьба М42, внутренняя которая будет собственно в углублении М39, а для заморских роденштоков, ел никкоров и других кройцнахов достаточно просто переходника м42-м39;
3. Для чего резьба М42 на крокусе не знаю, видимо, потому что он польский :)
Re[Nechaev]:
о! спасибо большое, четко и понятно!
Re[Putrach]:
от: Putrach
В принципе можно использовать один объектив для широкой и узкой пленки, фокусное росстояние у него должно быть 75-80мм. такой и 6*6 кроет и с узкой пленки позволит печатать, но увеличение с узкой пленки будет меньше (придется выше подымать голову увеличителя на штанге, которая не бесконечна). С 75мм объектива на крокусе можно получить 18*24 и даже 20*30, но это по слухам сам не пробовал, так что так.
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
3. Для чего резьба М42 на крокусе не знаю, видимо, потому что он польский :)Подробнее
Ну,положим,внешняя резьба у стакана не М42,а гааааараздо больше - миллиметров так под 60 - наверное,поскольку, в ту дыру,объектив с пальцами пролазит.
Re[Nechaev]:
Внешняя резьба точно, должна быть больше. Но остался один вопрос, индустар планировался для печати с узкой пленки, (по поводу кроет ли широкий кадр думал может в объетивах от зеркалок по-другому и может дать бонус). Хотел услышать пробовавших о качестве получаемой картинки, в сравнении с вегой или может его можно сравнивать с чем-то более дорогим и более иностранным?
Re[Nechaev]:
от:Nechaev
Внешняя резьба точно, должна быть больше. Но остался один вопрос, индустар планировался для печати с узкой пленки, (по поводу кроет ли широкий кадр думал может в объетивах от зеркалок по-другому и может дать бонус). Хотел услышать пробовавших о качестве получаемой картинки, в сравнении с вегой или может его можно сравнивать с чем-то более дорогим и более иностранным?Подробнее
Объективы от зеркалок,как правило,кроют чуть больше чем диагональ кадра.Исключения составляют ТИЛТы и ШИФТы.
