Недельку назад приобрел по случаю сей объектив. Случайно зашел в комиссионку, а он лежит родимый и сним конвертер 2-Х.
Не удержался и взял поиграться, но вот незадача- с переходником 42/Н фокус немного недокручивается до бесконечности(буквально 2-3 градуса фокус. кольца)Причем создается чувство ,что это не рабочий отрезок никона ,а брачек данного конкретного экземпляра. С телеконвертером все ОК.
Вопрос: как разобрать? И чего потом делать -есть ли там стопорные болты или какие регулировочные прокладки?
МС 3М-5СА 500/8 подружить с д200
Всего 11 сообщ.
Показаны 1 - 11
Re[Олег Ром]:
от:Олег Ром
Вопрос: как разобрать? И чего потом делать -есть ли там стопорные болты или какие регулировочные прокладки?Подробнее
А у Вас там ничего никуда не упирается? Странно, у меня сабж на ФМ2 вместе с кольцом стоит и даже ЗА бесконечность уходит...
Re[VAGUS]:
Вот и хочется разобрать и посмотреть, вот только как?
Re[Олег Ром]:
Я протестировал такой обьектив на D80 (с конвертером тоже) -мыло сильное.
Разбирал Юпитер 37 и Гелиос 77 (не было фок на беск)
Убрал стопор. Сейчас Юп 37 фок на бесконечность, Гел 77 все равно нет. Но появилась проблема - иногда по неосторожности Г77 раскручивается и делится на 2 части :D
Re[Олег Ром]:
Если мне память не изменяет, то литера "А" в названии объектива указывает на сменный хвостовик. Соответсвтенно, если приобрести хвостовик с никоновским байонетом (байонет "Н" ), то никакие дополнительные переходники не требуются. И бесконечность вполне себе есть.
Re[NikitaCh]:
от:NikitaCh
Если мне память не изменяет, то литера "А" в названии объектива указывает на сменный хвостовик. Соответсвтенно, если приобрести хвостовик с никоновским байонетом (байонет "Н" ), то никакие дополнительные переходники не требуются. И бесконечность вполне себе есть.Подробнее
Хрен Вы такой хвостовик найдёте. У 3М-5СА не обычный КП А/Н, а огромный плоский съёмный хвостовик. Я тоже когда-то на букву А купился...
Re[Олег Ром]:
Это у Вас дефект конкретного объектива (может, кто залезал в него). У нормального объектива "перебег" за бесконечность 15-20 градусов. Это сделано, если мне память не изменяет из-за того, что такого типа объективы критичны к температуре окружающей среды и у астрономов бывают из-за этого проблемы. Навелся на звезды, на морозе через какое-то время фокус ушел и нужно перефокусироваться. У меня на Д200 этот объектив с кольцом 42/Н (отечественным) устанавливается на бесконечность (по датчику автофокуса и визуально) при "перебеге" где-то в 3-5 градусов. Информацию по разборке я видел на каких-то астрономических форумах.
Re[VAGUS]:
от: VAGUS
О. Спасибо за информацию... Планировал прикупить объектив, теперь еще подумаю...
Re[NikitaCh]:
от: NikitaCh
Не вкурил- что тут думать? Возьмите переходник, попробуйте, встретясь с продавцом, накрутить и сфокусироваться- если получится, долларов за 40-50 можно взять поиграться. Для серьёзных задач сабж, ИМХО, непригоден.
Re[VAGUS]:
Хвостовик КП А/Н есть и он действительно не подходит ,там совершенно другой.Фокусируется действительно немного дальше чем бесконечность, но именно от этого положения не хватает еще 2-3 градусов :(
Что касается качества-согласен полностью:только для пробы и баловства. Мыло,серость, короче полное оно. Еще немного побалуюсь и понесу туда, где взял.
Re[Олег Ром]:
от:Олег Ром
Что касается качества-согласен полностью:только для пробы и баловства. Мыло,серость, короче полное оно. Еще немного побалуюсь и понесу туда, где взял.Подробнее
Шо- уже? Поиграйтесь! У меня лично- 1 кадр из 10 можно смотреть без слёз. Конечно, иногда из-за шевелёнки или профука фокуса. Продавать не буду, хай лежит.
В сети встречал сообщения, что у КП 42/Н можно спилить плоскость, оставив только резьбу. Это не сложно. Убираем миллиметр до РО. Может, Вам поможет. Если да- посадите на краску (ПФ115, например).
