Можно ли зажать прыгалку на Зенитаре М2,8/16
Подскажите пожалуйста можно ли, и как ,если можно, зажать прыгалку на сабже? Хочу использовать на Пентаксе истДС, но из-за прыгалки могу снимать только на максимальной дырке. Что делать?
Re: Можно ли зажать прыгалку на Зенитаре М2,8/16
Только не заклинивайте, лучше поменяйте на аналогичный с байонетом "К", не стоит портить такой объектив. Или найдите специалиста, или сами аккуратно сделайте скобу, и зажмите винтами. Вокруг штырька насверлить два отверстия, и нарезать резьбу (осторожно, стружка в оптике), потом скобой зажать штырек. Но лучше поменять с доплатой. И функциональность будет. Поищите на форуме.
Re: Re: Можно ли зажать прыгалку на Зенитаре М2,8/16
от:Andrew-design
А переходник не поджимает штырек разве? Тогда есть смысл просто поменять переходник, на вариант с более широким фланцем и все будет хо-ро-шо.
Проще простого.
Откручиваем три винта, что на флянце у резьбы М42.
Снимаем резьбовую часть .
Отрезаем от палки-ухоковырялки кусочек (без ваты) длинной 3-4 мм. (ее тело представляет собой трубку)
Вынимаем штырек прыгалки из фланца, надеваем на него заготовленный кусочек ухоковырялки , вставляем штырек на место, далее собираем в обратной последовательности.
Перед разборкой, мягким карандашом , метим взаимное положение фланца и корпуса объектива.
Работы на пять минут с перекуром.
Успехов.
от:Steplton
Проще простого.
Успехов.
вместо ухоковырялки можно использовать стержень шариковой ручки.
от:Steplton
Проще простого.
Успехов.
Спасибо огромное, буду сегодня пробовать :D
Согнул хвост плоскогубцами и заколотил внутрь.
от: Kalavera
А ну как завтра выколачивать и разгибать доведётся? А трубочку снял - и все в шоколаде. :D
Re: Re: Re: Можно ли зажать прыгалку на Зенитаре М2,8/16
от: Jester
А вы своими лазами видели кольцо переходника байонета Pentax? Если нет, то поищите, где там фланец ставить? Это вам не Canon или Minolta.
от: Kalavera
А как потом поставить на старенький и любимый Зенитик?
Алкаш
Andrew-magistr
Да я не в качестве совета, а так - опытом поделиться. Но одно могу сказать - сделал без сожаления, т.к. ни на какой "старенький зенит" снимать не собираюсь. Боже упаси!
Re: Re: Re: Re: Можно ли зажать прыгалку на Зенитаре М2,8/16
от: Andrew-magistr
от:Jester
Вот как раз понятия не имею, как выглядят переходники на Кэнон или Минольту. А на "К" - представляю. В том числе те, что поджимают прыгалку. У меня такой есть, а Вам, стало быть не повезло. Но еще не все потеряно, попробуйте поискать, прежде чем огрызаться. :)
Удачи!
С помощью переходника зажать прыгалку невозможно , она внутри круга резьбы (не знаю как правильно сказать), самый хороший способ это с уховерткой/стержнем, сделал за 5 мин , все отлично, и снять потом можно будет, если продать вдруг понадобится, вобщем еще раз большое спасибо за помощь :D .
от:Kalavera
Алкаш
Andrew-magistr
Вы автора ветки почитайте - предыдущий пост. Ключевая фраза - "вдруг завтра продавать придется" :D
от: Алкаш
Ну, если завтра война, то тогда лучше без молотка... Интересно, сколько стоит б/у "Зенитар"...
