Можно ли засветить заправленную пленку если снять объектив ?
Re: Можно ли засветить заправленную пленку если снять объект
[quote:b214843f99="Начинающий"]просьба сильно ногами не пинать[/quote:b214843f99]
все просто, если аппарат зделан качественно, то не засветишь как не пытайся...ну а если есть щели....тоды ой
[quote:7349f64321="Начинающий"]просьба сильно ногами не пинать[/quote:7349f64321]
Нет.
При снятом объективе все равно опущено зеркало и затвор закрыт.
Посмотрите на объектив с обратной стороны - нет никакой специальной шторки. Поэтому свет через объектив проходит [b:7349f64321]постоянно[/b:7349f64321], вне зависимости от того, открыт затвор в данную секунду или нет. Так что если бы пленка засвечивалась при смене объектива она также засвечивалась бы и с одетым на камеру объективом.
Единственно, нужно быть очень аккуратным при смене объектива - не пытаться изображать руками затвор (не поднимать руками зеркало и не трогать шторку затвора), не заливать в камеру жидкость - это не стакан и не засыпать туда песок. :)
Надеюсь, я объяснил внятно? По крайней мере сам понял. :)
Удачи!
Добавление к ответу Тихомирова Сергея.
Фокальный затвор - светонепроницаемые шторки расположены в корпусе апарата вблизи фокальной плоскости, короче перед пленкой. И с наличием или отсутствием объектива никак не связаны. Затвор не сработал - шторки закрыты.
Апертурный (межлинзовый или фронтальный затвор) - металлические лепестки расположены в объективе или прямо за ним (пример - Смена8М).
Re: Добавление к ответу Тихомирова Сергея.
В любом случае надо отвернуться от солнца или источника света, т.е. избегать попадания прямых солнечных лучей внутрь камеры. То же относится к зарядке пленки в камеру.
[quote:72dd6fb954="Mike_P"]В любом случае надо отвернуться от солнца или источника света, т.е. избегать попадания прямых солнечных лучей внутрь камеры. То же относится к зарядке пленки в камеру.[/quote:72dd6fb954]
Особенно в Зенитах. Не знаю как в совеременных CMNP-камерах, но я долго не мог понять, почему у меня на некоторых кадрах, снятых Зенитом-122в искажены цвета. Причём: на снятом Зенитаром 50/2 искажены, на следующем, снятом, Миром-20 -- нет. И только потом понял, что это просто попадал свет, когда я менял объектив.
А по поводу спец. шторок у меня возник вопрос: Я когда-то читал, что зеркальных камерах с центральным затвором (типа Зенит-4/5/6) он находится между линзами и поэтому всегда открыт. И чтобы плёнка не засветилась, оконо неё делают специальные шторки. И, соответственно, при счёмке затвор закрывается, шторки открываются, затвор открывается на заданное время, шторки закрываются и затвор открывается.
Может ли кто-нибудь подтвердить или опровергнуть это? Сам я эти камеры видел только в детстве и только на прилавках магазинов
