Можно-ли вытащить хвостик неотснятой пленки, который я случайно закрутил?
Эксперементировал с новой камерой и случайно выставил функцию не оставлять хвостик после перемотки и перемотал ее, а отснял всего 2 кадра, вот и не знаю теперь можно-ли вытащить хвостик пленки и затем продолжить снимать?
Re: Можно-ли вытащить хвостик неотснятой пленки, который я случайно закрутил?
Есть такая волщебная штучка - фильм-пикер называется. В походных условиях, достают кусочком слегка смоченной пленки, но тут сноровка нужна.
А самый простой способ - зайди в любую про-лабу, тебе и так его вытащат :D
Re: Re: Можно-ли вытащить хвостик неотснятой пленки, который я случайно закрутил?
Еще проще способ - просто в любую лабу, не надо про. 80 процентов пленок на проявку приходят со спрятанными хвостами.
Неоднократно это делал, немного помучавшись с клейкой лентой. Нужно из неё склеить в несколько слоёв кончик, длиной 20-25 см, чтобы был плотный и заталкивался бы в кассету. Одна сторона ленты должна быть клейкая, это вы уж извращайтесь как хотите, но придумайте. Техника вынимания примерно такова: вставляете ленту в кассету клейкой стороной к плёнке до упора, подматываете плёнку внутрь кассеты, затем снова толкаете ленту в кассету и снова подкручиваете плёнку. Так несколько раз, пока плёнка не перестанет закручиваться. Вытаскиваете ленту наружу. Если она потянет плёнку за собой, то можете облегчённо вздохнуть :) , если нет - повторяем всё сначала.
Re: Re: Re: Можно-ли вытащить хвостик неотснятой пленки, который я случайно закрутил?
Спасибо всем за советы, зашел в пролаб и за 1 минуту мне выташили хвостик пленки
Досвидания
Недавно сделал пикер из куска фотопленки и минут за 15 приспособился и вытащил подряд 3 хвоста.
Итак, по-порядку:
1. Взял кусок пленки длиною 15 см.
2. Считаем, что засовывать пикер будем в кассету, расположенную в левой руке.
3. На пленке-пикере делаем надрезы примерно 0.7 мм в левых нижних углах отверстий перфорации, идущей сверху. (5-7 шт)
4. Немного задираем пленку в месте надрезов по направлению к себе-вверх. Получамнесколько зазубрин.
5. Вставляем пикер в кассету наполовину, и, зацепившись за перфорацию хвостика зазубринами потихоньку вытягиваем его.
Re: Re: Re: Re: Можно-ли вытащить хвостик неотснятой пленки, который я случайно закрутил?
Всю жизнь вытягиваю хвостик (когда надо) Сложенным в двое куском пленки... принцип такой же как у пикера... Сначала один конец запускаете, пото второй (нужно чтоб они загнуты били, немного. наружу), потом вращаете катушку в обратную от смотки сторону и вытягиваете... Вначале думал не реально :) Щас со второго раза получается:)
от: Tonyss
...делаем надрезы примерно 0.7 мм...
