можно ли вспышку Canon SPEEDLITE 199A использовать с фотоаппаратом ​ CANON 400D?
Люди подскажите пожалуйста, в наличии имею старенькую вспышку Canon SPEEDLITE 199A , можно ли её присоединять к CANON 400D?
Re[provit]:
"... the 199A is recommended for use with the Canon A-1 or any "A" series camera..."
Ну оч.старая вещь!
Если напряжение на башмаке не высокое(погуглите, может найдёте), то можно использовать. Только не удобно :( . Я, например привык к ТТЛ- вспышкам.
Re[Анд_рей]:
Спасибо, вот нашёл (Напряжение на контактах при срабатывании - 4,99V(по измерениям),Canon анонсирует 6V.), подскажите это нормально для CANON 400D, нет ли опасности спалить тушку?
Re[provit]:
Можно. Напруга там ок. 5 в. http://www.botzilla.com/photo/strobeVolts.html
А я вот Е-ТТLу не доверяю, пользую только днем в НSS для подсветки резких теней. Режим "А" Метца больше нравтися. Тушку не сожгете. Я на Д30, 10Д и 30Д пользуюсь Braun 32M, там 7,5 в, все работает. Вообще электронные затворы держат до 20 в, если выше - уже надо смотреть...
Re[provit]:
Это нормально. Главное, чтобы не 300В.
Только управляющие контакты я бы ей изолировал.
Re[Анд_рей]:
Извините, но я новичёк в этом, если можно то по подробнее - какие именно контакты, получается на тушке 5 контактов, а на вспышке -3.
Re[provit]:
Два задних, которые параллельно задней стенке. Один передает в камеру сигнал о готовности и выставляет Х выдержку, другой - получает от камеры данные о диафрагме/ИСО. Во всяком случае, так на ручной пленке делается. Что с АФ камерой - не знаю, но думается, что они совпадут с соответствующими на пятке. Возможно даже, что с камерой в режиме "Р" она сама выставит на камере что-то типа 200/5,6.
Re[provit]:
Оставляете центральный на пятке вспышки, а два боковых изолируете. Так, на всякий случай. ;)
Можно и не изолировать. Максимальная неприятность, которая может произойти - это зависание камеры. ВЫКЛ - ВКЛ и всё, ну может аккумулятор придётся "сбросить"
А может действительно существует какая-то преемственность поколений? Что вряд-ли...
Re[Анд_рей]:
Огромное Вам спасибо за советы, а то я весь инет перелопатил, так и ни чего не нашёл, спасибо ещё раз всем (Анд_рей, Гена 2).
Re[provit]:
Вы нашли самое главное - напряжение. Остальное вторично.
Re[Анд_рей]:
от: Анд_рей
А памому два этих контакта автоматических вспышек в 70-80-е были с одинаковой функцией у всех систем.
Re[Гена 2]:
от: Гена 2
Не знаю В 1996 перешёл с Зенита на EOS. Так, что не в теме.
Re[Анд_рей]:
Просто я по тому, что два контакта можно напутать только в двух комбинациях. А систем с такими вспышками в то время было с добрый десяток. Просто не имеет смысла хитрить что-то свое, фирменное.
У меня после Зенита и Практики в конце 90-ых были Пентаксы P-3n и MZ-M с точно такими же управляющими контактами :) .
