Можно ли восстановить данные с CompactFlash, если она уже отформатирована, а данные были с разрешением .NEF?
Ситуация: после вставления в кардридер компьютер, а после него и фотокамера заявили на полностью забитую фотками флешку, что она не отформатирована. В гарантийке сняли данные с карты, а карту отформатировали. Дома эти файлы не прочитались ни в ACDSee, ни в Photoshop CS, хотя эскизы видны.
Программа EasyRecovery восстановила все файлы с разрешением .jpg и они тоже не читаются.
Помогите советом, пожалуйста.
Re: Можно ли восстановить данные с CompactFlash, если она уже отформатирована, а данные были с разрешением .NEF?
ф поиск.. !!
если не сильно "отформатировали" то они так там и лежат.. ищите их вручную diskedit-ом...
посмотрите как выглядит нормальный NEF (можно искать заголовки "II" например)
если NEFы не пакованные то вариант ещё - спишите всё содержимое флэшки в файл, вывалите в фотошоп open as- RAW, укажите ширину какая у изображения (обычно на 4-8 пикселей больше чем штатная ширина , ну и что там 12 бит)
таким образом кое-как увидите где лежат картинки и те места где картинки перемешаны и сможете при желании поставить на место.
Re: Re: Можно ли восстановить данные с CompactFlash, если она уже отформатирована, а данные были с разрешением .NEF?
Извините, с diskedit никак не разберусь. Попробовала открыть open as RAW файлы, которые мне сбросили в гарантийке (размер файла 3008х2000), уменьшала по 1 пикселю пикселей на 500 - Photoshop пишет: "Specified imade is larger than file", уменьшаю ещё на 1 пиксель - уже файл меньше, чем надо. И ещё - предлагает только 8 или 16 бит, а у меня 12? И размер надо как-то подгонять?
Пробовала скинуть эти файлы на камеру, камера их видит, а копируешь обратно - в Potoshop та же надпись "Could not complete your request because of a disk error".
Re: Re: Re: Можно ли восстановить данные с CompactFlash, если она уже отформатирована, а данные были с разрешением .NEF?
куда на камеру?? на ту же самую флэшку??
поздравляю, некоторого количества ваших данных на ней больше нет.
3008*12 бит = 4512 байт на сторону (реально скорее всего чуть больше)
значит ширина 4512 при 8 бит или 2256 при 16 бит или 752 при 48 бит или 1504 при 24 бит или 1128 при 32 бит или 564 при 64 бит на пиксель.
бит на пиксель = бит на канал * кол-во каналов (оба ставятся в фотошопе, режим interlеaved)
конечно в цвете видно картинки не будет, только контуры. да и боюсь как бы D70 не паковал NEFы ,а тогда вообще почти ничего видно не будет и тогда совсем трудно. Посмотрите для начала какой-нибудь нормальный NEF на предмет того что там видно.
diskedit-ом просто скиньте всё содержимое флэшки в файл, object-clusters, потом write to - file
поскольку раз они отформатировали (не следовало бы это делать) то служебной информации не осталось.
после того как всё списано флэшкой уже можно будет пользоваться. (кстати если там был дефект то за 1 раз может и не выйдет списать, но хоть узнаете где дефект)
потом этот файл весь грузите в фотошоп на предмет наличия там уцелевших картинок.
те которые целые находите заголовок и вырезаете весь файл, а которые кусочками соответственно придётся вырезать каждый кусочек и потом собирать.
Границы файлов и кусочков всегда будут на границе кластера (посмотрите diskedit-ом размер кластера в boot record)
то что размер не совпадёт - это так и должно быть.
только отдельные битые файлы смотреть может быть мало полезно, ну допустим увидите что куска там не хватает, а вместо него кусок от другого файла, а где остальное искать..
Re: Re: Re: Re: Можно ли восстановить данные с CompactFlash, если она уже отформатирована, а данные были с разрешением .NEF?
Спасибо большое, утром попробую разобраться. А копировала я на другую флешку.
