Можно ли вместо специального фона использовать обычное белое полотно (ткань)?
Всего 13 сообщ.
Показаны 1 - 13
Re[rafer]:
да, конечно.
только для чего? если для "выбитого" фона, то тяжелова-то будет - складкти убрать надо. бумага предпочтительнее.
Re[rafer]:
Если отгладить и растянуть, то можно вполне.
Re[rafer]:
от: rafer
можно то можно - можно и на спичечный коробок снимать.
вопрос №1 - что у вас с шириной фона - если более 1.5 метров - то значит будет шов - а растягивать ткань со швом - у меня не получилось блин.
Короче - сшил себе два фона - теперь валяются - один приспособил в качестве занавески на работе.
блажь это все - купите бумажный фон.
Re[rafer]:
Пойдите в рекламную контору и купите баннерное полотно (виниловое полотно. на нем рекламные щиты печатают).
Оно бывает разной фактуры. С одной стороны гладкое, с изнаночной в средних размеров сеточку (ширина ячейки 5 мм). Если поискать, то найдете и матовое очень мелкоячеистое (ширина ячейки 1,5-2 мм).
Бывает шириной 1,5м, 2,5м, 2,75м, 3,2м, так что сшивать необходимости нет. Длина - сколько душе угодно, хоть полкилометра )))))))))))
Из минусов: очень тяжелое в свернутом виде (нужны хорошие опоры) и боится женских шпилек (если растянуто на недостаточно твердой продавливающейся поверхности). Бывает только белое, так что если надо другие цвета, то надо красить.
Из плюсов: дешевое (наверное дешевле фона не найти), легкодоступное, легко моется.
Re[estelle]:
Хорошая штука это банерное полотно, но бликует от вспышек при любых условиях, независимо глянец или матт, хотя матт я и невидел толком.
Re[rafer]:
Спасибо всем огромное. Буду экспериментировать :)
Re[vot10]:
от: vot10
Я тоже раньше видел мат, который в итоге оказался полуматом.
А вот недавно увидел настолько матовую поверхность этого полотна, что напоминало бумагу. Еще не брал, но думаю попробовать. К тому же сзади ячеистая фактура очень мелкая (мельче не встречал). Как понял, материал какой-то крутой и несколько дороже обычного, поэтому редко привозят. Рекламщикам то, по-сути, плевать на степень матирования и на ячеистость фактуры, поэтому на этот материал нет спроса.
Во всяком случае в Молдове.
А вот в Москве или Киеве, думаю, такой найти не очень трудно.
Re[rafer]:
ya s tkaniu snimau, i ne parus... :)
http://www.photosight.ru/photos/3312925
Re[rafer]:
Re[rafer]:
Re[rafer]:
я ставлю моноблок 300-600 дж с рефлектором фона на фон, и проблемы складок и мятен нема..), фон - ткань, бумага, и необязательно чисто белые
Re[rafer]:
А какой цвет фона был бы предпочтительнее??? какие используете Вы и из чего???
