Можно ли вернуть предыдущую версию файла, после закрытия изображения в фотошопе?
Знакомый поставил меня в тупик своим вопросом, можно ли вернуть предыдущую версию файла изображения, если в нем произвели изменения в фотошопе и закрыли файл?
В случае знакомого, человек сделал ресайз оригинала и при выходе из фотошопа вместо отменить изменения нажал сохранить изменения в итоге получил уменьшенную копию оригинала.
Я не смог дать ему ни какого совета, но стало интересно для себя, возможно ли восстановить старую версию файла, изменённого в фотошопе после выхода из программы?
Re[isi]:
Можно, если есть бэкап предыдущей версии.
Re[isi]:
нет
а чтобы таких проколов не случалось - сохранять нужно под другим именем и ещё лучше в другой каталог
Re[фоторулюбитель]:
Не то. Сделав все и сохранив под другим именем можно случайно захлопнуть исходник сохранив изменения. Т.е. лучше изменения делать с копией файла.
Re[Павел И.]:
- это как?
Re[фоторулюбитель]:
Например, быстро нажав Ctrl+Q, Enter)))
Re[фоторулюбитель]:
Я неверно выразился, конечно. Имел ввиду штатно закрывая файл случайно нажать Yes или Enter.
По умолчанию активно Yes
Кстати можно ведь нажать и ctrl+s и теоретически можно нажать это случайно. У меня вот младший стал дотягиваться до клавы... Дотянется одной ручкой до ctrl, другой - до S.... :)
Re[isi]:
Так собственно и думал. У меня самого один раз был подобный случай спасла R studio но это уже целая операция по спасению. Решил для себя уточнить, а то вдруг чудеса случаются.
Спасибо за ответы.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
Вот именно на этом человек и попал, его отвлек телефонный звонок, сам часто удивляюсь не корректности этой операции.
Re[isi]:
Я обычно копирую слои. Оставляю исходник, потом ковыряю копию слоя, стараюсь пользоваться слой-масками. Все штампики в отдельных слоях и т.п. Потом если что. объединяю слои в группу, делаю копию группы и продолжаю ковырять. В итоге, все изменения остаются в рамках слоёв и их групп. Главное ещё фигачить не просто слои, а Smart Objects. Тогда ваще - рай для параноика.
Правда мне реально пригождается вся эта музыка один раз из ста. И место жрёт как не в себя.
Re[isi]:
от: isi
..спасла R studio но это уже целая операция по спасению....
Класс! Т.е. исходный файл формально удаляется?
Re[isi]:
Кстати, что удивительно, индизайн имеет совершенно фантастическую систему сохранения процесса работы. Любой вылет из программы и системы не страшен. Отставание в изменениях по-моему не больше минуты. Жаль для графических редакторов это не работает.
Re[Павел И.]:
от: Павел И.
Да) Я очень хорошо понимаю ситуацию, у самого ране подобное случилось, делал ресайз ночь уже засыпал…. Вместо исходника получил уменьшенный ТИФ на 3мб. Но мне проще было внешний винт сразу отключил, на следующей день прошел R studio нашел удаленную копию.
У человека файл на системном диске, тут уже вряд ли R studio спасет…
Re[isi]:
от: isi
...У человека файл на системном диске, тут уже вряд ли R studio спасет…
Может и повезет, но времени отнимет в любом случае.
Re[isi]:
от:isi
Это Вынь или Мак? Если Мак - включаем Машину времени и откатываемся на время до операции и ... О, чудо! Видим необработанный файл, радостно его сохраняем, на всякий случай трижды, на разные диски, флешки и ещё кой-куда...
Я таким образом тоже однажды, поработав недельку над документом, сохранил вместо новой версии на старую - старую на новую, Машина времени спасла.
На Выни тоже есть откат (даже два), только его свойства мне неизвестны.
Re[Павел И.]:
от:Павел И.
да
действительно
проверил сейчас
бред какой то :-)
и нафига всё это?
на всяк случай перенастроил свой фотошоп
терь по Ctrl+S всплывает окошко "сохранить как" ...
Re[alexandrd]:
от: alexandrd
....На Выни тоже есть откат (даже два), только его свойства мне неизвестны.
Я такой возможности не нашел.
Пункт "Восстановить ..."
Результат :(
Re[isi]:
если здесь, не пусто? тогда можно попробовать
Re[Павел И.]:
Восстановление системы не поможет, если вы поверх одного файла записали другой. Оно может снести программы поставленные после точки восстановления, которые привнесли проблемы.
Ну а точки восстановления задаются в настройках. Полезная штука, особливо если дети с этого компа лазят в Инет.
