--А вы уверены, что извлечение флешки SD происходит без полного вынимания адаптера?
Уверен.
-Наука о контактах - чем больше контактов (точек соприкосновения в одной цепи). Чем больше переходников, тем больше вероятность потерять всю инфу на флешке.
Это все верно! Только как вы должны были заметить в моем случае максимум потерь ,которые могут произойти это последние 3 фотки, которые тут же можно переснять, ибо объект со стенда не убежит никуда. А вот ломаные картридеры и тем паче сервис аппарата, куда дороже будут.
Можно ли в слот CF запихнуть SD?
Всего 35 сообщ.
Показаны 21 - 35
Re[телеграфист]:
Re[AP]:
Снимать сразу на комп через шнурок
Re[Krage]:
Вот типа этого http://www.c3000.ru/autocatalog/card_readers/51365_m_large.jpg мне и нужен. Но только их нет в наличии.
Нашёл ещё http://evrostd.ru/product.aspx?id=4369 , но не уверен что поддерживает CF. Может ещё что то посоветуете из компактных кард ридеров , а то в яндексе я поискал но ни чего миниатюрного по размерам не нашёл.
Re[Apocalypto]:
от: ApocalyptoКонечно можно! 3 штуки, а если их измельчить, то я думаю что побольше войдет. Узнать точную информацию сейчас не представляется возможным, т.к. поломался измельчитель SD карт.
Зря иронизируете на самом деле. Автор задал вопрос. Вопрос не глупый,адекватный.
....Подробнее
Адекватно купить CF.
Re[66edward66]:
от: 66edward66
неправда, я вот благодаря этой теме тоже озаботился этим вопросом: формат sd поддерживается ноутбуками, моноблоками и прочей херотой.
плюс на пожарный случай, имея такой переходник, можно воткнуть в камеру практически любую флеху.
Re[yuchie]:
от: yuchie
А кард ридер не поддерживается?
Встроенные ридеры как правило полное гэ... И не факт что все из них будут работать с SDHC.
CF быстрее и дешевле. Снимаю обычно всегда в РАВ. Вот нафига мне ради эпизодического случая когда мне приспичит скинуть свои кадры на левый комп уродоваться с SD флешками? Если даже припичит, то кард ридер в сумке с фотом болтается...
Re[ЮраТ]:
-Снимать сразу на комп через шнурок
Не все камеры это позволяют, моя не позволяет.
Ну, в смысле, естественно шнурок есть. Но он всего лишь превращает камеру в кард ридер. Место для компа рядом с установкой нет. Снимать фотик с установки и таскать к компу, то еще мероприятие.
Re[AP]:
от: AP
Уверен.
И как если не секрет?
Смотрю на фото приведенное Янцзы, смотрю на фото по приведенной ссылке (на ixbt), в обоих случаях SD карточка вытаскивается/вставляется сбоку (то бишь в сторону под углом 90 градусов от контактов). Если вспомнить размеры SD карточки и где у нее расположены контакты (а пихаться она должна вдоль контактов, а не поперек), то становится понятным, что другого варианта не будет.
Если сей адаптер засунут в фотоаппарат, то доступна только задняя стенка, но никак не боковая.
Как вы собираетесь вытаскивать карточку не вынимая адаптер? Стенку фотоаппарата пропилите?
Re[Sergey Kan]:
Я видел адапторы, у которых слот для SD на спине.
-в обоих случаях SD карточка вытаскивается/вставляется сбоку.
Если вы чего-то не видели это еще не значит, что этого не существует.
Re[AP]:
положите рядом CF и SD и убедитесь, что кроме как со сбоку впихуемой картой в размере CF-карты адаптера не создать
Re[uopp]:
от: uopp
Бывает что и с торца загружается, только не полностью. Полностью конечно не влезет - мешать будет разъем.
Re[Drunk]:
Значит и фотоаппарат фотографировать не будет.
Re[uopp]:
--рядом CF и SD и убедитесь, что кроме как со сбоку впихуемой картой в размере CF-карты адаптера не создать
Есть МикроSD
http://www.wired.com/gadgetlab/2009/06/compact-flash-to-sd-adapters-provide-unneeded-solution/
Есть МикроSD
Re[AP]:
от:AP
Есть МикроSD
http://www.wired.com/gadgetlab/2009/06/compact-flash-to-sd-adapters-provide-unneeded-solution/Подробнее
Хорошая ссылка с красноречивым названием :D
Re[Krage]:
от:Krage
Карт ридеры типа SD существуют практически на любом современном ноуте. Бывают ситуации, когда нужно скинуть файлы на ноут, не таская с собой кард ридер на CF. Кстати, может кто то посоветует. компактный карт ридер для CF.Подробнее
легко!
советую компактный картридер для CF
