Можно ли в фотошопе вырезать EXIF ?
Всего 5 сообщ.
Показаны 1 - 5
Если можно то КАК ? Заранее благодарен...
Re[Канонир Никанор]:
Если под "вырезать" имеется в виду "удалить", то по-моему только промежуточным сохранением в формат, который не поддерживает EXIF.
PS Еще "Save for Web" удаляет лишние данные. Настройка Metadata или как-то так.
Сейв фор Веб весьма геморойная штука, особенно в 3 ФШ.
Запишите себе экшн, т.к. мне умные люди говорили, что после всяких програм удаляющих экзифы будут битые файлы в результате.
Экшн значит такой: в исходном файле (он должен быть открыт 1, никаких других файлов не открывать)
нажимаете Ctrl+A, CtrlL+C и закрываете этот файл без сохранения именений.
Открываете новый пустой файл, такого размера, как он сам захочет при создании (там просто нажимаете ОК).
затем нажимаете CtrlL+V, потом CtrlL+Shift+E и останавливаете запись экшена.
Вот все и получилось
Всем спаисибо за информацию.
Насчёт save for web я в курсе. Но полностью метаданные таким образом не удаляются. Можно лишь частично подредактировать.
Насчёт экшена - попробую...
Может, есть ещё рецепты... ? Если кто знает - пишите.
В CS4 и (не уверен) CS3 в Save for Web - Metadata есть варианты сохранения, включающие NONE. И действительно ничего не сохраняется, при просмотре в двоичном режиме видно, что EXIF'а нет, по крайней мере какие бы то ни было текстовые строки отсутствуют.
Получается, что самый надежный способ - Ctrl-A, Crtls-C, Ctrl-N, Enter, Ctrl-V.
Ну или (если файлов много), то наверное быстрее будет внешней утилитой типа exiftool, Showexif (http://www.videozona.ru/photo_tests/Reviews/WorkWithExif/WorkWithExif_page01.asp), jhead (http://www.sentex.net/~mwandel/jhead/) и т.д.
