Можно ли в ACR инвертировать скан негатива?
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Коллеги,приветствую! Переснимаю плёночные архивы самодельным приспособлением на Pentax K10 . Снимаю в РАВ. Плёнка негативная. Вопрос: можно ли перевести изображение в позитивное,используя конвертер? Облазил все настройки-не нашёл.. Может,плохо искал? Не хочется делать инверсию в открытом JPEGE..
Re[korneliysob]:
ну можно и лапатой гвозди забевать, только за чем,, чё,, левелсы ффотошёпе ,, и тифф формат, недодали?
Re[korneliysob]:
а в чём проблема?
конечно, можно
достаточно перевернуть кривую от верхнего левого угла к нижнему правому, чтобы получить негатив, и сохранить как пресет
конечно, можно
Re[RazTrend LLC]:
Пробовал -в конвертере за точки не тянется,как в ФШ..
Re[korneliysob]:
тянутся, но немного по-хитрому
сначала верхняя правая вниз, потом нижняя левая вверх
Re[korneliysob]:
вот пресет с негативной кривой (Point curve)
http://oron.com/k8t9c7qdvmk5/Negative.zip.html
предпоследняя вкладка Presets, load - и указываете путь к пресету
на случай, если с кривыми не получится
Re[korneliysob]:
Для тех, кто будет применять ACR для обращения негатива, пара практических советов:
1. Обратную кривую лучше сделать не линейной (среднюю точку потянуть вниз)
2. В силу того, что в ACR отсутствуют поканальные кривые и фш все равно придется доделывать цвет, можно уменьшить насыщенность (чтобы "вернуть в гамут" отдельные цвета), а в фш после более точной настройки кривых, эту насыщенность можно легко "разогнать". Лично у меня для пересъемки цветных негативов насыщенность стоит -40.
Re[Alf-Romeo]:
насыщенность это saturation?
я плохо ориентируюсь в русифицированных версиях
имеет смысл поиграть с HSL и Camera Calibration по каждому цвету для тонкой наводки
только стоит ли этого?
когда для обращения негативов есть специальные плагины типа CF Systems ColorNeg
Re[RazTrend LLC]:
от:RazTrend LLC
когда для обращения негативов есть специальные плагины типа CF Systems ColorNegПодробнее
да, saturation.
Не могу четко доказать, но интуитивно чувствую, что HSL и Camera Calibration по каждому цвету не помогут из-за разбалансировки RGB каналов - корректировки по цвету/насыщенности еще зависят и от яркости.
Обращение цветного негатива в ACR очень удобно с точки зрения того, что предварительный результат сразу виден после применения пресета - можно сделать отбор.
Re[Alf-Romeo]:
провёл эксперимент, взял jpeg, дважды скопировал слой
Layer 1 инвертировал (Ctrl+I)
Layer 2 перевёл в Tiff и открыл как Smart Object в ACR, применил негативную кривую, в фотошопе растеризовал слой и вижу, что результаты разные
негатив в фотошопе отличается от негатива в ACR, и именно по красному каналу
никаких профилей к отдельным слоям не назначал (не экспериментировал)
Re[RazTrend LLC]:
от:RazTrend LLC
никаких профилей к отдельным слоям не назначал (не экспериментировал)Подробнее
Не въехал в практический вывод из поставленного опыта (в какую сторону отличается и что из этого следует).
Вообще, если уже есть jpg/tiff, то лезть в ACR имеет смысл только для предварительного просмотра результата.
Реальная польза от обращения негатива в ACR (или ином редакторе), это если негатив сделан в рав.
Re[Alf-Romeo]:
не применительно к негативам
ладят прекрасно jpeg и ACR
баланс белого, adjustment brush и пр.
даже тьюториал видел у Зайсера, как обрабатывать садебные фотографии с помощью Gradient tool
просто закралось сомнение, что негативная кривая в ACR даёт 100% негатив
попробую Викторию спросить
Re[RazTrend LLC]:
Ребята-спасибо за содержательные советы! Буду пробовать..
Re[RazTrend LLC]:
Calibration естессно нужно, при неправильном проффиле камеры цвет вобще не сведётся потом,
а HSL это йересь после которой с цветом будет непонятно что (хатя если под какой нить кросс процесс фигачить то покатит хДД
Re[RazTrend LLC]:
Calibration естессно нужно, при неправильном проффиле камеры цвет вобще не сведётся потом, при завышеной насыщености будет меньше нуля цвет итд. эта феня коректная и ни от какой яркости независит, это то что в шопе называется channel mixer
/для правильного обращения негатива calibration настраиваеться так - ткнув ББ в лампу (не в плёнку ещё!) настраивается так чтоб плёнка выглядела такого же цвета как выглядит сам негатив на глаз.
если хороший монитор то можно прямо приложить плёнку к монитору на белом фоне и что б картинка была такая же.
после этого тыкается бб в пустой участок плёнки уже./
н фсё это слепота куриная,, по сравнению с нормальными adjustment layer-ами
Re[L4m3r]:
да нет, если надо усилить синеву неба например
или цвет кожи привести в нормальное состояние
кросс-процесс, это через Split Toning
