Можно ли снять хороший портрет в комнате 17квадратов с импульсным светом?
Всего 36 сообщ. | Показаны 21 - 36
Re[Ктулху Фхтагн]:
от:Ктулху Фхтагн
Да можно все на свете, но вообще я считаю, что минимально в идеале нада 5х5.
3 метра в ширину маловато будет, если конечно у вас не подвесная система. С пантографами хватило бы в приницпе 3х5. Это если без мебели.
Сейчас снимаю с 600дж Фальконами (4шт +одна 1000 галогенка), комната 6х7. Проблема в том, что у Фальконов 1/8 минмальная мощность, а этого для 8-11 диафрагмы бывает многовато. Зажимать диафрагму сильнее не хочу из-за более сильно проявляющейся пыли на матрице на малах диафрагмах.
Собственно о мощности, приходится, допустим на 1/8 отодвигать светильник с софтбоксом для ослабления света. Если бы, например как в Айсах, мощность делилась на 1/128, я бы имел можность регулировать лампой, а не расстоянием, и наверное мне бы хватило 6х4 метра.
Это для одиночного портрета в полный рост. Для группы, понятно, нужны коррекции
Re[ak_]:
А нейтральный фильтр не поможет думаете? (правда тогда с фокусировкой могут проблемы начаться - или все-таки нет?)
Re[shuster]:
от: shuster
Нейтрального фильтра у меня нет, я с поляриком снимал как-то, у меня с фокусировкой проблем не было.
Re[ak_]:
от: ak_
У меня товарищ снимает 5Д+70-200 Ф2,8 Л ЮСМ ИС +полярик. Быстрая и точная фокусировка, причем он вообще любит в СТУДИИ на 2,8 снимать. И очень даже резко в пределах ГРИП - глаза так в фокусе
Re[SaSH]:
4х4 метра кухня у меня. 2 по 300Дж фалконы и 1шт. 250 Дж. Накручиваю ND. Иначе дыра 8-11 не хорошо, грип слишком большой. А хочеться флн размыть. Мощность на минимум +ND = от 2 до 4 диафрагма, уже нормально. Зонты и на просвет и на отражения применяю, зависит от цели. Софтбокса нету, куплю скоро. Вот насадку для пучка света -вот что не хватает. Делаю так, закрываю зонт на ортажение тряпками до мааааленькой дырочки, хоть как то помогает.
А в 17кв.м. в полный рост -плохо получиться в полный рост... не осветите ровно. Если только два зонта ставить на разных высотах. Стрип нужен 150 или 200 см.
Re[Morozow Sergey]:
Согласен, очень стрип нужная весчь!!!
Конус для подсветки волос делал из корпуса старого увеличителя.
Re[SaSH]:
:D :D
Re[SaSH]:
При вышеуказанных условиях можно по пояс лехко снимать.В полный рост вряд ли.Сам снимаю на 3/5 метров площадке.Пыха обычно 100-180 Дж при диафрагме 5.6-11,софтбокс 90/90 см плюс подсветки Сигмой 500 на 1/8-1/16 примерно через стрип или без насадок,или отражатели белые.Полноростовых не делал еще,негде.
Примеры на иксбт есть,здесь неохота дублировать.
Re[Блуждающий в потемках]:
от: Блуждающий в потемках
потому, что снимать придется на 50мм, чтобы в полный рост человек получился. если на 85мм, то комнаты не хватит
Для ростового портрета 50 мм хватит.
Re[SaSH]:
от: SaSH
А ну это.... я могу в крайнем случае с коридора снимать! :D
А для такой комнаты если снимать по общепринятым правилам фотосъемки портрета только так и надо.
В комнате для ростового портрета места мало.
Re[SaSH]:
от: SaSH
Спасибо за совет! А жена у меня кстати фотограф Для нее и стараюсь :D Так что в этом плане у нас полная гармония ;) :D
Ну гармония не гармония, а черный потолок может и зарубить. Все таки у женщин творческий фанатизм выражается по другому.
Re[SaSH]:
Лучше больше конечно но и в 17 метрах можно, у самого так-же + мебель. Результат: http://www.grekov.su/photos/fotosjemka-portfolio/
Re[ak_]:
от: ak_
Вот если 3шт по 30дж, то диафрагма будет 8 или 11 при ИСО 100
ну это если таракана снимать то по 30Дж, а человека по 300Жд 3шт это норма, но всегда лучше запас тоесть по 400Дж вообще хватит. От количества зависит сколько световых схем вы сможете реализовать, с 5-ю вообще практически любую задачу решить можно.
По поводу что лучше софтбоксы, стрипбоксы, октобоксы зонты или рефлекторы, это все зависит от конкретной задачи, смотря кого и как хотите заснять, какой эффект хотите получить. Можно вообще ограничится одним зонтом и отражателем, но те комбинации которые Вы сможете реализовать весьма скудные. Чем больше, тем больше вариантов.
Re[Михаил Греков]:
И у меня 17 метров с мебелью!!!! Почти все студийные портреты у меня в галерее там и сняты. Но планировка такая, что не могу снимать из коридора -)))))
Автору ветки. Главное - иметь запас по регулировке 1/32 от 300дж это - ок 10 дж минимально. 1/4 от 150 - это ок 40 дж!!!.
Для 17 кв некуда свет двигать, пожтому минимальная мощность бывает важнее максимальной.
Если хотите снимать на более открытых - 2,8 - 4 то и 100 дж будет достаточно.
Тогда и грип маленький, и фон размыт.
В этом случае я привязывался больше не к мощности а к байоету. Распространенный байонет типа Бовенса, Элинхрома дает выигрыш в стоимости насадок от сторонних производителей.
Для портретов хороша портретная тарелка.
Софт, или октабокс тоже хорошо подходит.
Re[Дмитрий Ефимов]:
Ребята, если места мало, а мебели много и жена-родственники против выброса мебели и не разрешают портить интерьер настенными журавлями, то активно пользуйтесь большими рефлекторами(лайт-дисками). Вот как пример получить контровую подсветку.
Свет можно перехватить как от самого рисующего источника, так и от отдельного источника(на схеме он под рисующим ИС) - это даже лучше. Можно использовать ИС с дверками, а еще лучше - с сотой.
Более того - рефлекторы - это прекрасное "лекарство" для случаев с избытком света, когда Ваши приборы имеют небольшую глубину регулировки мощности.
Диффузный рефлектор "убъет" Ваш чрезмерный свет на 2-4 и более стопов(зависит от плотности ткани), более того - использование диффузного рефлектора - прекрасная замена софтбоксу, если все же решили съэкономить. :)
ЗЫ: Если кому-то нужны соты на 7" рефлекторы за 17 баксов - еbay, код товара 360153463809
Можете подождать пару недель, скажу точно - подходят ли они на 7" рефлекторы хенселя.
Там же рядом лежат 2х метровые октабоксы за 170 с доставкой. При покупке скопом - скидки. Вопросы? В ЛС, плиз.
Re[AlexanderSm]:
Прям мою схему нарисовали :)))
