Объектив точно не при чем, и параметры съёмки почти подходящие, нужно добавить от 1/3 или 1/2 ступени (смотреть нужно по гистограмме). На показанных примерах очень сложный спектр цвета, и камера довольно корректно передала всё, как там и было на самом деле - передний ряд в теплоту (желтый), а задний в холодный тон (синий). Идеальный вариант при таком свете вы всё равно не получите, но если вы снимаете в RAW (а только так и нужно снимать в таких условиях), эти фотографии можно несколько улучшить, подобрав оптимальный баланс белого в редакторе.
Дистанцию съёмки и фокусное расстояние нужно увеличить, чтобы уменьшить искажения по углам, тогда и диафрагму можно будет чуть-чуть приоткрыть.
ps: примеры лучше выкладывать в разрешении побольше, на этих с трудом что-либо можно разглядеть.
Можно ли снимать в помещении без вспышки?
Всего 50 сообщ.
Показаны 41 - 50
