Можно ли смазывать фотоаппараты силиконовым маслом?
Силиконовое масло - прозрачная жидкость без цвета и запаха на таре с которой не всегда пишется что она является силиконовым маслом. Мажут обычно всю механику, СДрумы, игрушки, ножи, УСМ огнестрела, старые будильники, механические таймеры. Думаю о чем речь идет вы понимаете.
Фотоаппараты котоыре надо смазать: зоркий, яшика, минокс-Б
Re[REB]:
просто готовить ведьмин суп по стариннцм советским рецептам как-то не хчоется.
Re[REB]:
Если у вас есть мануал где указано какие узлы какой смазкой смазывать то почему нет, а просто мазать всё что имеет непосредственный контакт не надо.
Re[REB]:
Сама по себе силиконовая смазка безопасна для пластика и даже рекомендована для резины. Но по консистенции считаю жидковата. Стечёт везде где только можно и будет брызгаться где "щёлкает и дергает". Надо что то погуще в камеру. Если хочется на силиконовой основе, может типа этого:
http://lumenhouse.ru/catalog/Others/lithium_complex_grease_1ml/
Re[REB]:
от: REB
Время течёт, много разных силиконовых смазок существует. Огромный завоз импорта ;))) И разной консистенции. Для фототехники всегда можно найти. Самое главное - дозировать правильно, не увлекаться ;)
Re[REB]:
Roo-Levoy: по гуще в MINOX - B ?
Где мазать понятно интуитивно, там надо смазать механизм отработки выдержек и салазки затвора.
Текуче? да очень.
leto: совершенно верно, только не хочется методом проб и ошибок подбирать смазку ибо чистить от смазки дело муторное
Re[REB]:
Стечёт везде где только можно и будет брызгаться где "щёлкает и дергает". Надо что то погуще в камеру. Если хочется на силиконовой основе, может типа этого: ??
Re[dafaa45]:
От "по гуще" шестерни и затор не завязнут?
Re[REB]:
Не завязнет ничего. Силиконовые смазки вобще не сохнут.
Re[REB]:
Вот как раз с "интуитивно" лучше не лезть. Смазывать нужно четко описанные узлы, а не те места, где кажется должно быть обмазано :)
Во многих камерах смазки в принципе практически не предусмотрено.
Re[Roo-Levoy]:
благодарю 8)
