Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
Всего 17 сообщ. | Показаны 1 - 17
Кто0нибудь знает как это можно сделать? Или нельзя?
Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
Каким способом и какие вспышки?
Если по ИК лучам, то нельзя.
Если внешние оптические ведомые вспышки, то предвспышка E-TTL заставит их сработать раньше чем это нужно. Так что ничего путного не выйдет. Надо использовать специальные адаптеры, которые будут игнорировать предвспышку.
А почему-бы не сделать как положено? От башмака для внешней вспышки?
Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
от: Sorin
А почему-бы не сделать как положено? От синхроконтакта?
Можно и как положено. Только придется переходничок на башмак одеть. Они не очень дороги.
Re: Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
А можно поподробнее? Пример переходника, что он из себя представляет, ссылочку, если не сложно. Я пробовал внешнюю вспышку подключать к центральному контакту башмака и земле, ничего хорошего не вышло. Вспышка пыхает при фокусировке (полунажатии на спуск) и далее хаотически, пока не отпустишь кнопку. Вспышка самая простая, с обычным синхроконтактом. Может я что-то не так делал?
Да, будут ли работать инфракрасные передатчики, подобные вот этому http://www.rekam.ru/?acc_id=15? Это же по идее обычная вспышка, только с инфракрасным фильтром.
А вообще пока единственный способ, который я нашел - навесить на встроенную вспышку инфракрасный фильтр и пользоваться светосинхронизаторами, игнорирующими предспых. Не очень удобно и дешево, но работает.
Re: Re: Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
от:_sh
Например, такой?
http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home?O=productlist&A=details&Q=&sku=109453&is=REG
А светосинхронизаторы, одеваемые на башмак (пр-ва Hama), я лично сегодня видел в наших магазинах примерно по 20$. В России они явно дешевле будут.
от:_sh
Рискованно, так можно и камеру спалить. Если уж подключать, то родные или проверенные другими товариСЧами :) . Оптическая синхронтзация гораздо безопаснее и много раз уже обсуждалась, например https://foto.ru/forums/topics/73347
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
от: GetUp
Например, такой?
Т.е. просто переходник, соединяющий центральный контакт и землю башмака с синхроразъемом? Тогда такой вопрос: Вы сами этот вариант пробовали (300D с какой вспышкой)? Или это предположение?
Я уже писал, что у меня так не получилось. Вспышка срабатывает хаотически, если кнопка спуска полунажата.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
от: _sh
[quote=GetUp]Я уже писал, что у меня так не получилось. Вспышка срабатывает хаотически, если кнопка спуска полунажата.
1. Вам какую камеру (модель) надо засинхронизовать?
2. От башмака - это обязательное условие, оптическая синхронтзация подойдет?
3. Ваш бюджет?
ЗЫ: Отвечу завтра, оч. хоч. спать
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли синхронизировать внешние вспышки от встроенной Canon 300D?
от: BorisSS
Canon 300D
от: BorisSS
Хочется от башмака, потому что это универсальный метод. Можно провода до вспышек дотянуть, можно поставить инфракрасный поджигатель вроде рекамовского (см. выше), а можно все вместе. :) Как засинхронизировать только светом я знаю, я об этом писал в форуме.
от: BorisSS
3. Ваш бюджет?
ST-E2 + 550EX не предлагать
Есть вспышка 550 EX. Камера 300D. Освещение нужно не от камеры, а сбоку. Думаю покупать ли Shoe Cord 2 (но уж очень он короткий 60 см.) или как-то "поджечь" вспышку от встроенной. Правда не знаю как. Подскажите, можно ли это? Насколько я понял на встроенную вспышку нужно одеть фильтр (какой?) и тогда все получится. А как же "предвспых"? Или я чего-то не понял?
от: Gena
Для этого есть ST-E2 - инфракрасный кэноновский поджигатель, сохраняющий E-TTL. Если 550 уже есть в наличии, то можно и разориться. Он еще и автофокус подсвечивает.
Я - в курсе, но тогда за эти деньги лучше взять переходник (пусть он и 60 см) и 420EX. И два источника будет и 550-й "поджигать" легко можно 420-ю. А хочется дешевле, тем что есть, ну + "прибамбас" какой-то.
Тогда, конечно, провод. Его можно и самому удлинить. Просто с увеличением количества вспышек все эти провода вылетят в копеечку (дорогие они у кэнона), а ведь без них гораздо удобнее.
как эти е...е производители задолбали со своим предвспыхом :( что canon что olympus.
У меня нормально синхронизируется
Canon 300D и Sigma 550DG Super. Никакой предвспышки не бывает. Работают синхронно. Чтоб согласовать пришлось покопаться с настройками вспыха. Но мне нравиться больше когда вспышка направленна в потолок. Радует отсутствие резких теней
Отчет
Наконец-то я нашел человеческий способ синхронизации вспышек и решил отчитаться, вдруг кому-нибудь пригодится.
Прежде всего, действительно, чтобы добавить в Canon 300D синхроконтакт, надо вставить в горячий башмак небольшой переходничок. Ссылки на него давали выше. Единственный момент - надо измерить напряжение на синхроконтакте вспышки, для Кэнона оно не должно превышать 6 вольт.
У меня сразу не получилось так сделать, потому что на моей вспышке синхроконтакт абсолютно непонятный, почему-то с переменным напряжением около 0.1V. Вспышка срабатывает при подключении к синхроконтакту и дальше молчит, как партизан.
Сегодня попробовал Rekam FT-01 и похоже это то, что было нужно. Это инфракрасный поджигатель для внешних вспышек, оснащенных фотоловушкой, устанавливается в горячий башмак. Напряжение на синхроконтактах 6.4V, немного больше чем нужно, но работает, никаких предвспыхов. :) Комплект FT01 + доработанная вспышка Rekam Minilight вместе работают просто офигически - в пределах одной комнаты среднего размера поджигатель можно напрявлять в любую сторону, в потолок, в пол, в противоположную стену или собственный карман, вспышка всегда срабатывает :)
Получилась отличная бюджетная замена кэноновской системе ST-E2 + несколько 550EX или 420EX. Три рекамовских лампочки со штативами и зонтами - $270, трансмиттер $46. По сравнению с Кэноном цены смешные, аналогичный кэноновский набор будет стоить больше килобакса. Не сочтите за рекламу, рекам можно заменить филами с фотоловушками или любыми другими уноматами :D
