Можно ли сделать монокль из зума .(сломана диафрагма)
Жалко выкидывать зум объектив ,сломана диафрагма -один лепесток. Посоветуйте выйдет ли монокль из зумма,может кто переделывал-подскажите.
Re[Сергей Иванович.]:
от: Сергей Иванович.
скорее всего выйдет...
Из кучи линз, что там есть, хоть одна да подойдет...
Только уж очень много лишнего с собой таскать, оправа попроще - удобнее.
Наверное проще отремонтировать или продать по-дешёвке. Монокль из зума - смысла нет, да и линзы в зумах обычно мелкие, а которые крупные, обычно отрицательные. Впрочем, можно очковую заказать специально для такого случая.
Re[Zap]:
Может оставить одну заднюю линзу и переднюю?
Re[Bianor]:
За ремонт неохота большие бабки платить.
передняя - сильно отрицательная. Получается ретрофокусная схема... у нее картинка не очень симпатична.
Собственно... попробуйте, почему бы и нет ?
Re[Zap]:
Про то, какой зум - автор не пишет, видимо я что-то пропустил и при клубе открылись курсы экстрасенсов.
У длиннофокусных зумов диапазона 70-210 спереди часто положительная ахроматическая склейка.
Но обычно слишком длиннофокусная, скорее не для узкого формата..
А вообще диафрагму проще отремонтировать, если получится - будете радоваться, продадите зум и купите гелиос 44-2 под монокль))
а не получится - так и не жалко :)
Хто сказал, что линзу надо брать именно из убиенного зума?
Если не жалко, самый вариант взять корпус от зума, а линзу приличную подобрать. Лишь бы корпус не виньетировал.
В прошлом году сделал на заказ неплохой монокль из убиенного (до меня) Никкора АФ 50/1,4. Линза - вторая от Юпитера-8. Отлично вышло. Фокусное было около 45мм. Дырка была вставлена рядом с родной, (постоянная около 4), родная позволяла прикрыть чуть-чуть для уменьшения ореолов, если надо. Процессор остался рабочим, замер и электронное управление дыркой - тоже. АФ остался рабочим - как оценочный, т.е. понятно, что АФ в монокле не будет работать, но легче ДОФОКУСИРОВАТЬ руками от того положения, которое выбирает АФ, чем крутить каждый раз по-новой. А так - объектив только в мусорницу годился...
Может я сейчас говорю ерунду, но можно попробовать перевернуть линзы в зуме, тогда, возможно, может получиться интересный софт-эффект (не как на монокле, но похоже). Лично у меня такое получилось, когда я при чистке зума одну линзу перевернул случайно. Зум фокусировался только на длинном конце. Если интересно - могу привести примеры.
А что за зум-то? Может быть, есть в Инете оптическая схема. Иногда в зумах бывают интересные линзочки. А иногда может ни одной не оказаться. От корпуса же проку немного. Разве что отдельные части пойдут в дело. И то не факт.
