Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Добрый день, всем.
Вопрос не очень актуальный.
Просто интересно повозиться, может удастся что-то сотворить своими руками.
Дело в том, что сделал самостоятельно нехитрое освещение - галогенки на 500 Вт + димер (выключатель-реостат) для контроля их яркости.
Креплю струбцинами к стульям.
Для моих работ вполне достаточно.
И вот на практике понял, что такое мягкий свет.
Хочу избавиться от резких теней на объемных объектах при постановочной фотографии.
Как понимаю, для этого зонтики и используют?
В наличии:
1. Старый зонтик, кажется, с нескладными спицами (не помню - на даче).
2. после ремонта остался вспененный полиэтилен с фольгой с одной стороны. Фольга как раз мятая.
Реально ли что-то сделать или не стоит тратить время.
Деньги тратить не планирую, если не реально - то просто отложу идею или буду пытаться снимать в отраженном свете (лист бумаги) или через рассеиватель (экран из кальки или ткани).
Заранее спасибо всем, кто ответит.
С уважением
Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Работать будет, если достаточного диаметра, но сначала проверьте, не сильно ли греется пенка, она очень легко плавится.
Зы. по мне, так работающий на просвет сделать легче, и свет мягче ложится
Для более-менее стационарной студии -запросто, только с галогенками осторожнее
от:Евгений Сергеевич
имхо оно того не стоит. цена вопроса то за нормальный зонт всего $20. к тому же ножка у него гарантировано более правильная, чем у самодельного.
Re: Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Конечно проще купить готовый за 20$, но если хочется повозиться, то можно сделать так. Я купил балончик с
авто краской серебристый металлик. Краска легла ровно, но при складывании-раскладывании немного сыпится, но на качество отраженного света не влияет, хотя конечно на просвет лучше.
Ал.
За $20 возиться не хочется. :)
Тем более это будет качественно, красиво и удобно.
А "правильная ножка" к чему будет крепиться?
У меня ведь штатив только для фотоаппарата (обычно он на штативе).
могу и струбциной к стулу, кончено. :)
Не знал, что это так доступно.
Подскажите, пожалуйста, где можно купить зонт за $20.
Поеду, посмотрю, как это будет совмещаться с моими галогенками.
Спасибо за ответы.
Спасибо за ответы.
У "Поиска фото" есть полезная железка - крепеж под башмак плюс отверстие под зонт и конечно же резьба под штатив.
Ал.
Спасибо за ответы.
зонт втыкается или через адаптор, или на некоторых вспышках в специальное отверстие.
про поискфото вам уже сказали.
http://www.poiskfoto.ru
Re: Re: Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Пробовал сделать регулировку яркости галогенок, долго плевался, вернул как было. Дело в том, что кроме яркости, здорово плывет цвет - с уменьшением напряжения уходит сильно в красный. В идеале, запитать их еще и в перекале, вольт на 245. Тогда вообще сказка будет. Только обязательно плавный запуск, а то сгорят быстро.
Re: Re: Re: Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Ну не знаю. :)
Я вчера весь день с ними провозился (нужно было отснять кое-чего) - мне понравилось.
Правда я на максимуме - 220 В - все делал.
Цветова температура понравилась.
при меньшем напряжении, действительно, плывет температура.
Но мне не сложно выставить белый баланс.
А при игре светом скорее всего буду делать ч.б.
при цветае галогенки будут на максимуме.
Кстати, докупил кроме 500 вт, лампы и на 300 Вт.
Можно одну яркую галогенку сделать, а одну умеренную.
Организовывать 245 В - хлопотно. Похоже дальше идеи не пойдет.
С уважением
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
А что за галогенки, кстати? Их, вроде, много разных...
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли самостоятельно сделать зонтик из старого зонта и фольгированного вспененного полиэтилена?
Да самые дешевые прожектора. Там на 118 мм лампочка, 300 Вт или 500. Есть такие же фирменные, Филипс - они лучше. А еще попробуйте Капсульлайн на 35 и 50 Ватт, если конечно есть куда воткнуть. Такие мелкие светильнички и с собой можно брать для съемки мелких вещей. Только этим 12 вольт надо. Греются как взрослые.
кстати, вопрос про цвет галогенок.
я себе тоже год назад собрал типа софиты из двух галогенок по 500 и трех по 250 (ох, и жарко же).
блин, цвет ужасно желтый. чем забороть? синий фильтр на объектив? может, синие экраны на сами лампы?
от:Makc
Никаких экранов на лампы, на цифре все просто - лечится custom-ом White Balance , на пленке посложнее, хотя для этого и существует 80 A-B-C, но попасть в цвет все равно будет сложно, мучался как то.
Ал.
Поэтому я десять раз уточнял, что работаю цифровиком.
И на моем аппарате выставление ручного белого баланса - дело пяти секунд (нужен только лист бумаги под рукой).
Галогенки простейшие, куплены на рынке за 200 руб за лампу (в комплекте идет лампочка на 500 Вт).
Надо еще посмотреть, как они будут стыковаться с зонтиком, и не поплавят ли его.
похоже просветный экран реализовать намного проще.
С уважением
Всем Привет.
Прошу помочь. Вот хочу в комнате попробовать поиграть со светом. Ну вообщим-то как зонт сделать из поджручных средств понятно, теперь мечта купить Эти галогенки кот. стоят на рынке 200р. Пожалуйста расскажите на ккаком рынке или в каком магазине, и как они примерно должны выглядеть, и лампы на сколько ватт. Спасибо
Ну прожекторы уличного освещения, раньше их называли "финские" теперь делают в Китае, видимо. Дешевые, якобы герметичные, между корпусом и стеклом проложена резинка. Внутри лампа на 300 либо 500 Вт, импортного обозначения не знаю, советская называлась что-то вроде КГ-220-500. Хорошая лампочка сторит от 100 рублей и выше , за 30 не берите - выкинутые деньги.
Еслю уж все так бюджетно, то зачем вообще зонты? Купите на стройрынке кусок белого пенопласта да и направляйте в него свои галогенки. Будет еще мягче, чем с зонтом (только размер надо приличный, метр на метр хотя бы). Если с двух сторон такие поставить, то можно и бестеневое освещение устроить.
А это классная идея с пенопластом.
Его ведь и хранить проще, чем на зонтик - вынес на балкон, прислонил к стенке и все. Дешевле на порядок и делать ничего не надо.
С него начну, спасибо за совет.
Но зонтики все равно хочу. :)
Просто интересно все своими руками подержать.
По поводу галогенок.
Такие прямоугольные коробки с держателями буквой П. За стеклом отражатель и место под длинную лампочку (галогенку).
В комплекте были лампы - пока (две недели) работают. Докупил 4 шт по 30 руб, будут гореть, буду покупать по 100. :)
Продаются на любом строительном рынке - 500 Ваттные за 200 руб. (лампочка в комплекте). Понадобится докупать кабель и вилки (удобнее все в одном месте).
Думаю, могут быть и в больших хозяйственных магазинах.
С уважением
