Можно ли самому отрегулировать фокусировку в ЭЛТ мониторе???
Здравствуйте уважаемые форумчане!
Сталкнулся с проблемой нерезкости монитора Iiyama 513 Pro ну уж очень мутный. Везти в сервис влом да и денег жалко.
Возможно ли самому как нить разобрать и выстроить фокусировку монитора да и заодно может добавить свечение красной и синей трубок???
Выкинуть и купить S-IPS не советуйте...
Re[Frick]:
Причин может быть несколько, фокус мог уйти из за понижения высокого напряжения, а это несколько причин, которые устраняются при помощи паяльника. Просто подкрутить я думаю не получится. Сервис и 1000 руб не мменьше.
Re[Frick]:
от:Frick
Конкретную модель не видел, но... обычно бывает так
где-то сзади есть регулировки основных параметров,
а если снять корпус то есть регулировки с больши диапазоном
Причин и решений нарушения может быть несколько
- СИЛЬНЫЙ выход за разрешенные пределы питающего напрящения - поставьте стабилизитор, это также продлит срок службы ЭЛТ (между прочим для них страшней пониженное напряжение, чем повышенное; так же страшны перепады напряжений)
- УДАР при транспортировке мог сместить катушки/магниты - надо открывать и аккуратно смотреть (судя по тому, что вы говорите могла сместиться вся магнитная система в сборе; в этом случае подстроить проще)
- вышла из строя размагничивающая система, или отвалилось заземление у экрана трубки; первое случается чаще - посмотрите на рамке вокруг экрана маленькую платку, от которой идет толстый провод вокруг экрана; на этой платке может быть оплавленая детелька - ее поменять
Сам я уже сравнительно давно сменил ЭЛТ на
http://whitemouse.ru/photo/hardware/LCD2190UXp.wmb
Вполне устраивает :)
Re[Frick]:
Можно и покрутить.
Снимается корпус внутри было 2 крутилки, знающие люди показали какая отвечает за резкость(а точнее за расход лучей).
на экран вывел картинку из *нокиа монитор тест*
за 5 мин добился максимально резкости.
К сожалению более конкретно сказать не могу, поскольку было это год назад и того монитора тоже уже нет.
ВНИМАНИЕ если будете таки сами разбирать, не забывайте про высокое напряжение! Одного удара вам будет достаточно чтобы не волноватся о резкости и цвете
Re[kirill_R]:
Фокус может ухудшится из-за вполне естественных причин, а именно старения катодов. Процесс этот обратимый и в хороших кинескопах поддаётся восстановлению. Однако, нужно спец. оборудование и главное опыт.
Обычно, правильно проведённое восстановление продлевает жизнь на 6-12 месяцев (первые 3-6 месяцев кинескоп может работать почти как новый, а потом, постепенно, его характеристики ухудшатся).
Проблема в том, что после восстановления обычно требуется настройка, а для этого нужен доступ к сервисному режиму, что во многих мониторах осуществляется так же с использованием спец. оборудования.
Чтобы просто подкрутить фокус и ускоряющее напряжение нужно разобрать монитор и найти там самую большую чёрную деталь - ТДКС.
От этой детали идёт самый толстый красный провод с резиновой присоской на конце, которая крепится к колбе кинескопа.
На этой детали есть два регулятора. Фокус сверху, ускоряющее - снизу.
Ускоряющим напряжением можно несколько увеличить эмиссию, то есть повысить яркость. Контрастность при этом может понизиться.
Re[Iurii]:
от:Iurii
Спасибо всем за советы!!!
скажите а више сказанное применимо именно к Этой Яме 513 про?
Re[WhiteMouse]:
Вполне устраивает :)[/quote]
Думаю что меняб он тоже устроил :)
Re[Frick]:
[quot]скажите а више сказанное применимо именно к Этой Яме 513 про? [/quot]
Да, так как в любом CRT мониторе должен быть источник высокого напряжения - ТДКС (Трансформатор Диодно Каскадный Строчный).
Если вы решили таки разобрать монитор и вам захочется его почистить от пыли, то имейте в виду, что трогать руками или ещё чем-то "присоску" на кинескопе крайне опасно. Анод кинескопа может сохранять заряд несколько часов. (Там 25000 Вольт).
Re[Iurii]:
Спасибо за советы!!!
Правда до моника доберусь только во вторник или среду и как залезу в него отпишусь.
Да и еще вопрос, Странно но почемут на обычной тн матрице (ноут) вижу намного больше в тенях ? Подозреваю это из-за свечения?
Ну и еще один вопрос - ЭЛТ зеленит это нормально?
Я в принципе стараюсь калибровать (програмно правда) и вроде все нормальизуется а сегоня заметил у друга на ЭЛТ Самсунге такую же фичу (тоже зеленый) Правда самик у него 757 и попробовав его откалибровать (тоже програмно) у меня ничего толком не вышло а ЯМА моя по умолчанию практически откалибрована (вот только с зеленью побороться) И тут я возрадовался , мол не зря видать она ЯМА!!!
Да все выше сказаное о калибровке относится в основном к Гамме
Re[Frick]:
Не добрался еще до девайса
Re[Frick]:
Сегодня за 5 мин всё подкрутил и стало лучше, правда когда ЖК стоит рядом то кажется всё равно резкости мало и еще он по углам мылит.
Спасибо!!!
