Можно ли с помощью 10D замерить экспозицию объекта в студии в момент съемки с использованием внешних неTTL вспышек?
Или в данном случае без экспонометра не обойтись?
Re: Re: Можно ли с помощью 10D замерить экспозицию объекта в студии в момент съемки с использованием внешних неTTL вспышек?
от: Sergei Smolovich
от:Макс М
Понятия не имею ... а как же вообще пользоваться НЕ ТТЛ вспышками?? Мне кажется проще ТТЛ купить - Сигма вот всего $170 стоит ... и очень классно работает, даже как слайв от встроенной срабатывает без проблем...
SergeSmArt
Мммде... Студийные вспышки по умолчанию НЕ ТТЛ. Совет приобрести Сигму звучит, как минимум, странно.
Автору:
Без экспонометра можно обойтись, так как вы всегда видите результат после съёмки каждого кадра. То есть проще говоря - метод проб и ошибок тут поможет.
от: Макс М
Не обойтись, если ты хочешь делать все с 1 раза. Если ситуация допускает дублирование, то обойтись можно легко - устанавливаешь какие-то параметры (я надеюсь, понятно, что при работе со вспышкой длина выдержки не регулирует световой поток, все менять нужно диафрагмой) и делаешь пробный кадр. Потом смотришь на гистограмму на экране камеры и вносишь необходимые поправки. Обычно с 3-4 раза получается как задумано, а потом, как приноровишься, то и быстрее.
Сделайте тестовый снимок, посмотрите гистограмму, измените диафрагму или отрегулируйте свет. Т.е. можно, но нужно будет несколько раз щелкнуть.
Да, речь идет именно о студийных вспышках (МаркоPRO 500). Метод проб и ошибок не всегда устраивает, точнее говоря совсем не устраивает. :(
Как-то слишком это непрофессионально выглядит для окружающих - бегать несколько раз от фотика к компу(на другой конец квартиры)и обратно...
Да и реальная подгонка параметров вручную по картинке на слабеньком мониторе не дает особой уверенности в правильности выставленных значений...
Мне почему-то казалось что внутренний экспонометр у 10D, вполне мог бы справиться с замером экспозиции кадра в момент съемки, вычисляя ее по пиковым значениям светового потока идущего на объект от вспышек и фиксируя их как эталлон для последующих съемок...
Видимо все-таки придется разоряться на флэшметтер...
от: Макс М
Да не надо никуда бегать. Достаточно просмотреть снятый кадр на встроенном в фотоаппарат экранчике. тебе оттуда нужна одна-единственная штука - гистограмма, точнее, ее положение на оси Х. В идеале она должна быть примерно посередине. Если она прижата к левому краю или, тем более, обрезана, значит, кадр недодержан, требуется открыть диафрагму. Если наоборот к правому - соответственно кадр пересвечен, диафрагму прикрыть. А встроенного флешметра у камеры нет, это все же несколько специфический девайс.
Re: Re: Re: Можно ли с помощью 10D замерить экспозицию объекта в студии в момент съемки с использованием внешних неTTL вспышек?
Большое спасибо, попробую!
