Купил я новый поляризационный светофильтр Canon PL-C в крупной сети фотомагазинов Питера за 500 руб!!! Нормальная его цена 3000 руб. Подарок, одним словом. Спрашиваю продавцов - в чем фокус? – пожимают плечами. Пришел домой, посмотрел и увидел небольшое (жирное?) пятнышко – может в магазине посадили, когда показывали. Ладно, достал микрофибру из набора для чистки оптики и легонько протер, предварительно подышав н а фильтр. Пятнышко расползлось – ладно подышал еще и протер нескольким круговыми движениями. Появились царапины! Понял, что терять нечего – достал жидкость из набора – капнул и протер еще. Результат – вся поверхность фильтра исцарапана. В чем моя ошибка? – до этого я фильтры протирал без проблем. Может левый фильтр – уж больно странная цена – или чудеса бывают? :(
Кстати, можно ли теперь как-нибудь исправить положение? - Например полировкой?
Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
Всего 7 сообщ.
Показаны 1 - 7
Re: Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
У меня примерно то же самое было с поляром Хойя. Протер с внутренней стороны салфеткой, смоченной хамовской жидкостью и появились дикие разводы, которые ни чем не убирались. Думал, что все хана ему пришла. Потом, купил ленспен, все разводы убрались за раз.
Re: Re: Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
Разводов то теперь нет - а вот царапин по всей поверхности, как-будто я ее песком тер. Ну никак не понимаю - как такое могло произойти? :?
Re: Re: Re: Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
Вы знаете, одно дело, имхо, защитный или простой какой-нть фильтр, другое - поляризатор, там же насколько я знаю лучепреломляющие кристаллы и поляроидная пластинка используются... как бы вы чего не повредили...
Хамой заливал разве что не ведрами... потом салфеточкой тоже хамовской и всё прекрасно...
Правда только в внешней стороны. С внутренней стараюсь не пачкать- мне кто-то сказал, что изнутри как раз покрытие какое-то хитрое- может обманули, но я пока не гадил- так что всё нормально...
сапоп за 500р.- странновато- может партия бракованная?
Re: Re: Re: Re: Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
от: Pavel Terem
А зачем там лучепреломляющие кристаллы???
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли протирать светофильтры?(осторожно...)
Пластинка λ/4
Двулучепреломляющие кристаллы, которые сейчас выращиваются искуственно, используют не только для изготовления поляризационных призм Николя или Глана, но и для изготовления пластинок, превращающих линейную поляризацию в круговую. Пластинки вырезаются параллельно оптической оси кристалла. Линейно поляризованный свет должен быть повернут под углом 45 градусов к этой оси, тогда на выходе мы получим две перпендикулярно поляризованные волны - обыкновенную и необыкновенную, колеблющиеся с одинаковой частотой и одинаковой амплитудой. Показатели преломления в кристалле для обыкновенной и необыкновенной волны немного различаются, в результате при выходе из кристалла необыкновенная волна колеблется с некоторым запозданием относительно обыкновенной, или, говоря научно, со сдвигом фазы. Две волны, поляризованные в перпендикулярном направлении к друг к другу, колеблющиеся с одинаковой частотой, одинаковой амплитудой и некоторой разностью фаз, складываются. Если разность фаз равна π/2, в результате их сложения вектор электрического поля поворачивается по кругу по часовой стрелке (правое вращение), делая один оборот на 360 градусов за один период колебания. Если разность фаз равна -π/2, то вектор E вращается против часовой стрелки (левое вращение). Если разность фаз равна нулю, то результатом сложения будет линейно-поляризованная волна, повернутая на 45 градусов к вектору необыкновенной или обыкновенной волны. В общем случае, при сложении двух перпендикулярно поляризованных волн вектор E будет, вращаясь, описывать эллипс. Круговая и линейная поляризации - частные случаи вращения по эллипсу.
При определенной толщине кристалла и для определенной длины волны λ разность фаз между колебаниями обыкновенной и необыкновенной волн равна π/2 или -π/2. В волновом эквиваленте это сдвиг на четверть длины волны, поэтому эти пластинки и назваются λ/4. Для длины волны λ мы получаем либо правовращательную, либо левовращательную круговые волны
© Е. А. Вазенмиллер
http://www.photoweb.ru/Polariz.html#K1#K1
© Е. А. Вазенмиллер
