Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
Был в фотомагазине, продавец подсказать не смог. Поискал в интернете, нашел:
http://limanworld.narod.ru/foto/bw_hbook.htm
[quot]Сначала надо мягко смахнуть пыль мягкой кистью и затем дыхнув на поверхность протереть ее с минимальным нажимом салфеткой B+W "Photoclear" сделанной из микрофибры. Если грязь очень сложно удалить, небольшое количество слюны поможет решить эту проблему, кроме того она вегда при себе и гарантирует отсутствие абрзивных включений, жиров и агрессивных химических субстанций.[/quot]
Может, я чего не понимаю, но, по-моему, так фильтр можно только угробить, а не очистить.
Re: Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
ну понятно это для совсем экстрима написано, останется муть и оттереть её можно потом только от стеклянного фильтра, пластмассу скорее всего раньше исцарапаете чем ототрёте.
поляры вообще как правило ОЧЕНЬ плохо относятся к воде и даже от чистой воды остаются разводы которые потом ОЧЕНЬ трудно оттереть (но можно если долго и сильно тереть). если требуется влажная чистка то наиболее эффективно тереть их прямо под водой. иначе и грязь не ототрёте и разводы заработаете.
поляры требуют очень мягких салфеток т.к. они обычно пластиковые как минимум с одной стороны.
Re: Re: Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
А бензин для зажигалок подойдет? Нарыл статью по очистке оптики и фильтров, про поляры, к сожалению, ничего не говорится :(
http://klax.tula.ru/~vendi/kirienko1.html
Re: Re: Re: Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
боюсь что он может растворить поляр. подходит только для чистого стекла.
Re: Re: Re: Re: Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
А чем, по сути, различаются комплекты для чистки? Количеством ушных палочек и мощностью груши? :)
http://photoweb.ru/_php/ware.php?warID=4505
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли протереть поляр обычным набором для чистки оптики?
Какое-то время назад (год-два) я задавал здесь же вопрос, и получил кучу советов и издёвок.
Дело было срочное, и я купил второй поляр. А потом с тем, который был в разводах, сделал так.
Ушная ватная палочка, маленькая капля ферри, и мыл под хорошей струёй водопроводной холодной воды с двух сторон. После этого слегка подтёр круглым тампоном остатки воды.
Всё.
Если не давить сильно, не тереть всухую ватой - ничего плохого не будет. Ни просветлению, ни плёнке поляризационной.
Эта... капля ферри... хорош экстремалить !! Берем залыпаный\пыльный полярик в левую руку, нежно до появления тумана, дышим на него, после чего аккуратно трем микрофиброй (оптическая замша, голубенькая такая, есть на любом спец. рынке) или (если душа просит) - обычной замшей для протирки очков.
Оттирал два дня назад полярик, привезенный из Крыма - там он попал под дождь. Результат чистки - идеальный.
а спиртом можно поляр чистить?
линзпеном наверно тоже можно. без нажима. да?
Решился промыть одну, заляпанную, сторону проточной водой из-под крана. Извел десятка 3 уховерток, дал немного подсохнуть и отшлифовал линзпеном. На солнце круговые "подтирочные" мазки слегка бликуют, как на отполированном металле, но разводы, по крайней мере, исчезли. Думаю оставить пока as is.
Тем, кто захочет повторить, пара советов: прежде чем дотрагиваться уховерткой до поверхности фильтра, необходимо ее как следует намочить под водой, а уховертки должны быть с хорошо намотанной ватой, чтобы, не дай вдруг, она не соскочила и палочка не царапнула фильтр.
А вот что на сайте маруми написано: [quot]Поляризующее покрытие в виде плёнки нанесено между парой стёкол или в виде напыления на внутренних поверхностях стёкол. [/quot]
Тогда в чем проблема?
от: Lesnoy Barsuk
Мнэээ... А у Маруми и B+W одинаковые конструкции поляров? На сайте Шнайдера http://www.schneideroptics.com/photo-clear/ ничего полезного найти не смог :(
Нехорошо говорить так "за глаза", но у написавшего это, видимо, чего-то с головой... Да и от биологии (хоть на уровне школы) он явно очень далек...
То NikolayM: мыть поляр водой (вода+Фейри и т.п.) нельзя, т.к. вода, попав под оправу, может вызвать разбухание органической пленки, которая находится между стеклами. По этой же причине нельзя использовать бензин и подобные агрессивные растворители.
Поляр чистится точно также как и любой другой фильтр. Легенда о сложности его чистки происходит от того, что он темный и поэтому грязь видно лучше. Попробуйте посмотреть на "чистый" УФ в отраженном свете, подложив под него черную ткань или бумагу.
Лучше всего для "мокрой" чистки просветленной оптики подходит Lens Clens #1 http://www.lensclens.com/lens_clens_solutions.htm
Правильные салфетки - это РЕС*РАD от Photographic Solutions http://www.photosol.com/pecpadproduct.htm
Правильная микрофибра для сухой чистки - это Anti-Static "Tiger Cloth" от Kinetronics http://www.kinetronics.com/cgi-local/SoftCart.100.exe/online-store/scstore/tiger.html?L+scstore+brqr1035ff93b893+1133055148
Правильная микрофибра для мокрой чистки - это Anti-Static "Panther Cloth" от Kinetronics http://www.kinetronics.com/cgi-local/SoftCart.100.exe/online-store/scstore/panther.html?L+scstore+brqr1035ff93b893+1133055148
правильная груша - это Giottos http://www.bhphotovideo.com/bnh/controller/home;jsessionid=C12pdLj02V!-886375216?O=productlist&A=details&Q=&sku=259157&is=REG&addedTroughType=categoryNavigation
Правильные кисточки - это Kinetronics http://www.kinetronics.com/cgi-local/SoftCart.100.exe/online-store/scstore/wisk1.html?L+scstore+brqr1035ff93b893+1133055148
Всем этим пользуюсь сам и очень доволен результатом.
Чищу B+W LensPen'ом - никаких проблем... Правда, серьёзнее чем пыль, пальцы и вода из фонтана загрязнения не было...
[quot]Топишко Александр [/quot]
Спасибо за развернутую инструкцию :)
от: Iland
И никаких разводов не оставалось? Встречал упоминание о какой-то пленке на b+w-шных полярах которую, видимо, я и размазал.
Не оставалось... Пыль смахнул, дыхнул, протёр. При необходимости - повторить. Всё.
