Можно ли "прокачать" головку принтера для отдельного картриджа?
Всего 6 сообщ.
Показаны 1 - 6
Речь об эпсон-2100. Родная утилита прочищает головку сразу по всем семи картриджам. Честно говоря при столь высокой стоимости чернил как-то неразумно выливать их из всех картриджей одновременно, если проблема только с одним. Может существует что-то более приемлемое, сторонних производителей?
Re: Можно ли "прокачать" головку принтера для отдельного картриджа?
SSC Service Utility (http://www.ssclg.com/epson.shtml)
Re: Re: Можно ли "прокачать" головку принтера для отдельного картриджа?
Спасибо! Действительно, всемогущая программа. Но уж больно много страха нагоняют. Это действительно так опасно?
Я пробовал прокачивать таким образом:
В ворде или экселе заливаешь страницу тем цветом, который надо прокачать. Потом печатаешь. Не помогла печать одной страницы, печатаешь еще одну. Помогало на HP. На других не пробовал. Возможны проблемы при прокачивании фотооттенков. Но тут нужно варьировать яркость.
от:Андрей Якубовский
В ворде или экселе заливаешь страницу тем цветом, который надо прокачать. Потом печатаешь. Не помогла печать одной страницы, печатаешь еще одну. Помогало на HP. На других не пробовал. Возможны проблемы при прокачивании фотооттенков. Но тут нужно варьировать яркость.Подробнее
Ну Вы и советчик! Я хотел краску сэкономить, а Вы рекомендуете аж целую страницу залить! К тому же простая печать - это совсем не то, что функция прочистки дюз. Она ничего не может прочистить!
Re: Re: Re: Можно ли "прокачать" головку принтера для отдельного картриджа?
Прочищала и хорошо. И никто не заставляет печатать вас целую страницу. Листик выходит постеренно. Сначала на нем видны белые полоски, дальше они постепенно исчезают. Достигнут нужный результат - останови печать!
Кроме того чернил при прочистке выливается больше, чем при печати A4 со сплошной заливкой :D . Посчитайте сами.
А в отношении того что печать не может прочистить дюз - не заблуждайтесь. Ну нет в головке никакого технически дополнительного элемента специально для прочистки. Раньше был :) Например в HP 1600С стоял дополнительный ручной насос :D Так вот, - этот способ прочищал даже те дюзы с которыми насос не справлялся. Соответственно процесс прочистки и печать используют один и тот же механизм.
