можно ли поставить на Москву-5 Индустар23
Всего 17 сообщ.
Показаны 1 - 17
Подскажите, пожалуйста, можно ли поставить на Москву-5 Индустар23П в затворе момент-1 от Москвы-2? Сегодня хотел взять отщелкать пленку на пробу, а вся внутренняя поверхность линзы передней в грибке, когда пленку заряжал не заметил.
Re[kot_martovskiy]:
На дальномере нашел, что вроде как, поменять можно, но возможно есть какие-то подводные камни?
Возникла проблема, как снять старый объектив не порвав мех, посажен очень плотно и, вероятно, немного подкис внутри. Eсли б не оптика, капнул бы WD-40, но не испортить бы мех, да не поползло бы потом на стекло.
Выкинуть жалко, хоть и не сильно редкая камера, раньше жил, работал
Re[kot_martovskiy]:
Зачем?! Шило на мыло менять? Понимаю от Zeiss Ikon 531/2 поставить Тессар,
а так то?!
а так то?!
Re[Het]:
Тессаров к сожалению на такой формат нет, а менять - потому как есть И23, а И24 родной стал непрозрачным из за нехорошего фунгуса, а в хасселя для проверки пленки сейчас нет батареек, у меня он EL. 120ю пленку воткнуть больше некуда. Задник под пленку для фотокора мне 2 года обещают подарить, но всё никак...
Re[kot_martovskiy]:
Тессары как раз есть под этот формат, её же содрали полностью с немцев, не суть важно.
Почистить не судьба от гриба, это же элементарно, ну а если открутить, то просто кольцевую
гайку изнутри открутить и всё, ну если Вы конечно уверены, что потом дальномер не придётся
юстировать.
юстировать.
Re[Het]:
У меня нет их, а не в природе:) Если камера слизана на 90%, понятно что большинство частей будет взаимозаменяемы.
А от грибка как почистить? содрать просветление? Так будет одно мыло. Открутить гайку как раз и проблема. Коррозия пошла, боюсь усилие прикладывать, мех порвать как два пальца... Юстировка фотика как раз не проблема
Re[kot_martovskiy]:
Да какое, там к чёрту просветление, одно название. Содрать его ножом можно,
я пробовал - получается, а спиртом и хорошей тряпочкой, всё оттирается.
И мыло откуда возьмётся, геометрия линзы изменится?! Там сломать и испортить
по хорошему - не чего! И мех порвать - зачем, не надо! Тонкими круглогубцами
провернуть и всё.
Там кстати заливать то не надо ВДшкой, чутка на кончике отвёртки под резьбу
намазать, я правда никогда не использовал её, только масло или обезжириватель,
в зависимости от ситуации.
провернуть и всё.
Re[kot_martovskiy]:
от:kot_martovskiyпопробуйте Николаю (KNA) написать, возможно этот объектив ему знаком, что нибудь посоветует.
А от грибка как почистить? содрать просветление? Так будет одно мыло. Открутить гайку как раз и проблема. Коррозия пошла, боюсь усилие прикладывать, мех порвать как два пальца... Юстировка фотика как раз не проблемаПодробнее
Re[Het]:
от:Het
провернуть и всё.
в зависимости от ситуации.Подробнее
На Индустарах 23 бывало и стекло немецкой варки, фиолетовое на отблеске щлифованное же немецкими станками в Красногорске... а вы ево ножом!?
...я своей Москвой 2 всю жисть снимаю.
Re[Ser9ey]:
от: Ser9ey
... а вы ево ножом!?....
Там можно было )))
А немецкое до 1949 попадалось, ранее просто полностью
с затвором стояла немецкая лепёшка.
Re[Het]:
от: Het
Там можно было )))
Я не про линзы а про стекло, на Дальномере вот интересно про это
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=6684&sid=274fbde282eda07fe7bd27f38d53bceb
http://rangefinder.ru/club/viewtopic.php?f=5&t=15284
Re[Ser9ey]:
Ну да, понял однако )))
Так его небось разбавляли, что бы до 90-х дотянуть!
Re[Het]:
от: Het
А по некоторым данным стеклишко в каком ни будь Лыткарнино по технологии отлаженном немецкими специалистами варилось не хуже, и в Японию даж толкалось, а мы лошки на ихнюю технику с нашими то стеклами да за втридорого, писаем кипятком. :D
Re[Ser9ey]:
Да - запросто!
В общем 23 на москву-5 встал, все нормально, но гармошку все-таки повредил, временно заделал силиконом, дальше буду думать как заделать на постоянку. Всем спасибо!
Re[kot_martovskiy]:
Чёрной плотной бумагой от конверта старой фотобумаги и на резиновый клей.
Делал - держится и не светит, и не сложно.
Re[kot_martovskiy]:
Как прошла юстировка? в идентичную ситуацию попал
