Появился тут объектив FishEye 8мм, но для кропнутых камер. Можно ли его подключать к моему D800 (fullframe) переключаю фокусировку на камере в положение M? (объектив без мотора, отвёртка в камере присутствует).
Понимаю, конечно, не не ахти срезать кадр, но всё же - не вредит ли это фотоаппарату?
Объектив поставил. Снимать - снимает, только кольцо фокусировки что-то никак не реагирует. В принципе и так почти резко, но почему нет реакции - не пойму. :)
Можно ли подключать кроп-объективы к фотоаппарату с FullFrame?
Всего 12 сообщ.
Показаны 1 - 12
Re[FotoBeginner]:
если зеркало не цепляет, то не должен повредить.
При желании вы можете включить режим кропа вручную.
Насколько понимаю, 8 мм должен стать циркулярным фишаем на ФФ, ну м.б. только встроенная бленда будет давать виньетку.
Re[Mike_P]:
от: Mike_P
А по каким-то факторам можно это установить?
от: Mike_P
Всё именно так и есть :) Получается что-то вроде циркулярного фишая, если снять бленду. Если надеть - чуток срезает сверху и получается почти прямоугольный кадр :)
Re[FotoBeginner]:
Кстати, а никто не знает ли - в чём тут беда может быть. Есть у этого объектива кольца раскрытия диафрагменных лепестков, на объективе этому кольцу соответствуют числа на объективе: 22 ... 3.5
При 22 диафрагма закрыта максимально плотно, а при 3.5 мой ФА фотографировать в принципе не хочет :) Он пишет мне на дисплее: F33 и не позволяет ничем управлять в ручном режиме ни выдержкой, ни диафрагмой. Другие режимы не пробовал... никогда, честно говоря :))) всегда только в ручном снимаю (М).
Не знаете, почему такая фигня может происходить? Может быть можно как-то заставить его снимать при чуть более открытой диафрагме или для чего вообще это кольцо нужно на объективе?) Он ведь и так снимает при F/3.5 выставленном на ФА (но при этом кольцо должно быть строго в: 22, при других значениях затвор не спускается).
Re[FotoBeginner]:
Минимальная диафрагма на кольце (она еще другим цветом выделена) - режим управления диафрагмой с камеры.
Re[FotoBeginner]:
Если бесконечность не нужна то через малое макрокольцо большинство кропнутых объективов, так мне кажется.
имхо.
имхо.
Re[FotoBeginner]:
Обратный вопрос: Имеет ли смысл использовать полнокадровые объективы на кропе? Если иными словами DXовые объективы для никон являются таковыми лишь из-за размера проецируемой картинки или по остальным параметрам они тоже сильно урезаны, и купив полноформатный объектив можно порядком улучить качество картинки?
Сейчас использую старенький д80, но в перспективе хотелось бы купить что посерьезней. Опять же, не вижу для себя необходимости переходить на полный формат.
Re[FotoBeginner]:
от:FotoBeginner
При 22 диафрагма закрыта максимально плотно, а при 3.5 мой ФА фотографировать в принципе не хочетПодробнее
зачем вы вообще крутите диафрагму объектива на никоне? при установке объектива на камеру, диафрагма ДОЛЖНА быть закрыта максимально, тогда всё в объективе управляется с камеры, кроме фокусировки!
а вообще, когда задаёте такие вопрсы - хорошо бы озвучивать ВСЕХ неизвестных! в том числе и стёкла! и да, разница есть, какое у вас стекло... и да, телепатов тут нет.
Re[FotoBeginner]:
чёт не пойму о чём тема.
о никонах? так у них же официально ФФ тушки поддерживают любые стёкла F байонета.
Там даже переключалка есть FX / DX
DX отрезает часть снимка делая из ФФ полноценный кроп.
Re[FotoBeginner]:
от:FotoBeginner
Появился тут объектив FishEye 8мм, но для кропнутых камер. Можно ли его подключать к моему D800 (fullframe) переключаю фокусировку на камере в положение M? (объектив без мотора, отвёртка в камере присутствует).Подробнее
какой объектив то?
если nikon AF маркировк то не надо в М режим - оставьте в А и наверняка есть переключалка на самом стекле для включения управления диафрагмой с тушки.
Re[Leagasy]:
от: Leagasy
нет
Re[FotoBeginner]:
Да, извиняюсь, что дезинформировал Вас не написав точно название объектива. Речь о данном фишае: Samyang 8mm T3.8 AS IF UMC Fish-eye CS II.
В принципе, ScAnDroid уже ответил на этот вопрос :) действительно при максимально закрытой диафрагме на объективе управление объективом работает с фотоаппарата (Nikon D800), а я уж подумал - вдруг его можно как-то ещё посветлее сделать
