Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Всего 25 сообщ. | Показаны 1 - 20
Привет всем.
У меня вопрос, можно ли объектив почистить обычным спиртом?
На старых мыльницах я такое делал.
Теперь у меня аппарат не самый крутой, но все же...
Нет ли на Fuji S7000, на объективе, какого-нибудь напыления, которое боится спирта?
Спасибо.
Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Спирт принимается внутрь из расчета 5 гр.на килограмм живого веса фотографа.Через 15 мин.нежно дышите на объектив(стараясь не икать,кашлять или рыгать) затем протираете линзу наружним нижним(чистым) краем майки круговыми движениями от центра к краям.Однократного приема спирта хватает на тотальную чистку 5-ти зумов или 8-ми фиксфокалов,при этом также уничтожаются плесень,грибок и печень фотографа.
Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Супер, 5 баллов!
А если серьезно?
Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
А серьёзно - лучше специальными приблудами, типа ЛензПен и наборами, не обязательно от Кэнона или Никона, но что-нибудь приличное, BASF, например... Обычный спирт может оставить разводы или даже повредить просветляющее покрытие...
Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Вооооооооооот!!!!
Спасибо, добрый человек.
Значит спирт отпадает....
Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Куда же он отпадает, он внутри так и останется. Но дыхнуть на линзу очень полезно. Существенно снижается дисперсионность стекла и самого хрусталика. Наверное слышали, что в стрельбе 100 грамм очень помогает, сейчас даже запретили на олимпиаде.
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
Спиртом нельзя ни в коем случае! Спирт может растворить клей, которым склеены линзы.
Я использую жикость Hama и специальные салфетки Hama(похожи на папиросную бумагу).
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
от: Тигран
Это ж надо 100 грамм вылить в объектив, чтоб линзы расклеились.
Чищу этиловым спиртом, только спирт нужен хороший типа 96 градусного. Ватный тампон на спичке должен быть небольшим и мягким и только СЛЕГКА влажным. Последнее достигается аккуратным отжатием оного в другую чистую ватку. При этом после тампона на линзе остается слабый быстро высыхающий след и ничего никуда не затекает. Процедура чистки повторяется несколько раз с разными тампонами, после может остаться небольшое пятнышко в месте отрыва тампона от линзы, но оно очень мало влияет на качество изображения...
ЭЭЭ А что такое обычный спирт? Вы его где брать собираетесь?
Первое, что я скажу спирт не растворяет покрытие на линзах объектива и пластмассу на объективе. Что касается оптического клея, то его состав, как правило, ноу хау, но если это канадский бальзам, то он лучше растворяется в горячем спирте, а так не очень.
Хамская(Hama) жидкость тоже содержит спирт, правда не обычный, но его свойства как растворителя, даже несколько лучше чем обычного, однако он все еще не опасен для потребительской оптики.
Далее: спирт спирту рознь. Я тут писал, что проверить качество спирта можо, капнув его на чистое обезжиреное стекло и посмотрев на оставшееся пятно. Если осталось радужное пятно с радужными краями спирт не годен, а если практически чистое пространство с тонкой белой каемкой по краю, то подходит.
А вот обезжиренное стекло получается после протирки его скажем ацетоном или 647(6) растворителем после чего его нужно подержать часок в тн хромовой смеси(хромка) или минут 10 в теплой(градусов 50-60) хромке. После чего стекло моется в дистиллированной воде (показатель качества обезжиренности - время удержания на стекле нервущейся водной пленки(очень хоршее качество, если пленка держится 40-60 сек)) и протирается новеньким пипифаксом или салфеткой для протирки очков. После сих сложных манипуляций полигон для испытания спирта на какчество готов.
Можно попытатся для этих целей использовать самое простое очковое стекло, но купленное в упаковке в хоршей(дорогой) оптике. И желательно перед испытаниями протереть его той-же хамской жидкостью на абсолютно новой салфетке.
А подходит-ли для чистки линз всякие препараты , продающиеся в оптиках (для протирки очковых стекол и глазных линз) ?
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
от: Mike_P
Я бы не стал экономит 100 рублей на спец. жидкость ради того, что бы жкспериментировать со спиртом, учитывая, что прецендентов попадания спирта между стекол.
от:Mirdita Havlar
Не мучайтесь, купите изопропанол. Он в Израиле продается в аптеках (или я ошибаюсь?). Не дорог, не так летуч, как обычный (этиловый) спирт. Главное - стекол он НЕ ПОРТИТ. Только нельзя принимать внутрь :).
В бензин его хорошо, он воду связывает. Для инжекторов и для карбюратора святое дело, если разбавляют. 100гр на 40 литров, вреда для двигателя никакого. В авиации и в керосин и в бензин льют, от конденсата. Сам много пользовался пока мог достать.
В общем так:
Пришел вчера вечером домой и на свой страх и риск аккуратненько протер линзу ватным тампоном смоченым в спирте, а потом сразу же вытер сухим... Результат мне понравился, линза стала абсолютно чистой и прозрачной.
Помоему она, когда родилась, не была такой прозрачной
Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Можно ли почистить объектив обычным спиртом?
от: Тигран
от:Mike_P
Ну не 100, а 300 руб. К тому же я уж лет 15 как пользуюсь хорошим этиловым спиртом (для чистки оптики :) ) и ничего. Думаю, если вы нальете патентованное средство то оно тоже может расклеить линзы. Все дело в количестве. Качество меня удовлетворяет, я оптику редко чищу.
Re[Mike_P]:
Поздно я открыл форум...
Почистил спиртом объективы Индустар и Гелиос... хорошо так залил )))
Что теперь будет?
Или для советской оптики это не страшно?
И по ходу вопрос - такое ощущение что один из объективов мутноват, наверно внутри на стеклах типа копоти, можно ли открыть и прочистить линзы изнутри - не нарушит ли это юстировку и т.п. ?
Re[Rednaxela]:
от:Rednaxela
Что теперь будет?
Нет, ну серьезно, как проверить объектив, не постиралось ли там просветляющее покрытие?
Re[---]:
Это что, мода такая - в древних экскриментах копаться? За прошедшие 7 дней наверно пятая тема поднята из небытия.
Модераторам! Предлагаю древние темы оставлять только для просмотра, чтобы на сайте не процветала некрофилия
Re[Vlad40]:
Не плохо бы такое в faq помещать
Re[t5001]:
Фак про чистку советских объективов. От производителя если чо. Всё остальное от лукавого :D
Re[MichaelV]:
спиртом можно чистить и спирт можно употреблять во внутрь.
