Можно ли перенести рабочую систему с одного ноута на другой?
Всего 24 сообщ. | Показаны 1 - 20
Есть 2 одинаковых ноутбука (Sony FW11LR). Один "нулевой" только что из магазина, другой с уже установленными рабочими программами, и деинсталлированным мусором, которого изначально было вагон. Можно ли всю установленную систему перетащить со второго на первый, чтобы избежать повторного секса с установкой программ, и чисткой мусора? Вариант в лоб - перенести образ диска с помощью чего-то типа Acronis True Image, но подозреваю, что не получится, т.к. серийный номер ноутбука другой, и наверняка винда (виста хоум премиум) начнет ругаться.
Re[bc----]:
а вы и первую тож сохраните на всякий случай тем же Acronis если чо откатитесь
Re[bc----]:
Попробовать завсегда можно.
А что там про серийный номер? Как же тогда клонируются системы на обычных РС? Хотя Висту не клонировал, не знаю...
WEB357
Для отката на буке должен быть скрытый раздел с полностью настроенной системой.
Re[bc----]:
У меня с предустановленной операционкой (та, которая из скрытого раздела при первом включении ставится-настраивается) нельзя было даже жесткий диск сменить... правда у меня не Sony FW11LR. Тут всё от OEM-сборки зависит.
Если же стандартная винда, то, скорее всего, Акронисом удасться перетащить, но потребуется повторная активация. Однако гарантий, что глючить не будет, ес-но, никаких.
Re[bc----]:
Если у вас стоит Виста, и в комплекте диск восстановления (наверняка) - то вы попали с этим брендовым компом.
На такике брендовые аппараты хрюшу вместо висты поставить - только большой кровью получается.
Но можно
Re[Валерий П.П.]:
Не совсем понял, при чем тут хрюша? У меня нет задачи установить другую ось, я хотел перенести ту же самую висту, но с уже установленными приложениями.
Re[Валерий П.П.]:
от:Валерий П.П.
Но можно
Можно и без крови.
Буквально на той неделе ставил ХР на vgn-nr31er. Больше было проблем с самой ХР. Sp3 не ставится, sp2 не видит жесткий. Биос у Сони обрезан по самое не балуйся - режима IDE Mode нет и в помине
Пришлось вручную внедрять драйвера Sata в дистрибутив sp2.
С драйверами проблем не возникло, все ищется на ура.
Re[bc----]:
При наличии внешнего диска, на который влезет диск в буке полностью можно воспользоваться Norton Ghost - Copy my hard drive.
Скопировать на дисочек, потом с дисочка на другой бук, предварительно отформатированный. Очень примитивный способ. Правда опять же... Насколько это реально c Вистой?
Мне кажется вам лучше ткнуться с таким вопросом или в Гугль или на ixbit.
офф
Кстати висту снёс с Тошибы очень даже легко и просто. Так что даже не знаю... Мне вынесло мозг то, что Виста НИКАК ВООБЩЕ не видела подключаемых по USB внешних хардов. Флэшку видит, а хард нет! А на диске производителей хардов написано, что ХР и Виста не требуют драйверов.
Re[Skavr]:
от:Skavr
Это первое, что мне пришло в голову. Но сильно подозреваю, что виста начнет возмущаться фактом своего нахождения на железе с другим серийным номером.
Re[bc----]:
Попробуйте следующее: http://forum.oszone.net/thread-83157.html
Т.е. тупо копируем разделы с информацией (главное не затереть служебные разделы).
Потом меняем серийник на нужный и производим активацию.
Re[Elliner]:
от:Elliner
Я менял мать на ноуте, практически, считай, новый комп, вставил старый жёсткий диск с системой - и никакой активации (правда, ХРюша), всё поехало без лишних вопросов.
Когда же почувствовал, что диск накроется - купил новый и перенёс туда систему 1:1 Акронисом ДДР, даже не ТРУЁ Имидж, главное - новый диск должен быть чистый, ничем не форматированный до этого (на всякий случай), тоже никаких проблем.
Но всё это ХРю.
Re[bc----]:
от:bc----
Должно сработать. Если будет ругаться, то в худшем случае обойдется звонком в центр активации M$ или описанным Elliner-ом.
Re[bc----]:
от:bc----
Получится. Если драйвера в системе поддерживают другой ноутбук. В случае идентичных ноутбуков проблемы нет.
Затем, после ругани - отдельной утилитой меняется серийный номер и активируется. Я так понимаю, операционные системы на обоих компьютерах - лицензионные.
Некоторые программы копирования операционных систем - сами меняют номер. Это удобнее, но не обязательно.
Re[bc----]:
Всем спасибо за советы. Образ нормально переставился, винда сразу запустилась, никакую активацию вроде не требует.
Re[bc----]:
от: bc----
Посмотрите серийный номер - если они одинаковые, то нужно сменить, а то потом проблемы с обновлениями вылезут.
Re[bc----]:
от:bc----
вообще (на будущее) для таких вещей можно использовать Acronis Trueimage Echo Workstation + Universal Restore. она позволяет внедрить новые драйверы в переносимый образ, так что перенести можно на любой другой ноут. если на том ноуте такая же лицензионная винда, то затем поменять ей серийный номер ходящими в народе утилитками :)
Re[Alexander Titov]:
от: Alexander Titov
которые можно скачать с сайта производителя Windows фирмы Microsoft.
Re[Дык]:
упс
Re[Дык]:
от: Дык
с Vista они вообще не нужны)
Re[bc----]:
от: bc----
упс
В смысле скачать бесплатно.
